1006523463 发表于 2013-11-8 15:11 登录/注册后看高清大图 这个充电尾插进来的线路是不是 与电源IC 电池 充电 电压检测 引脚是连接的呢
1006523463 发表于 2013-11-9 07:19 登录/注册后看高清大图 谢谢指点 这个电源 IC电池充电 电压检测 到电压的偏低后 是不是 芯片本身 发送 驱动信号 给旁边的双 开关 ...
1006523463 发表于 2013-11-10 07:39 登录/注册后看高清大图 谢谢指点 有些 品牌手机充电 电路是不是 PWM芯片加双 开关 控制 场管复合导通类型电路 呢
