标题: 求助 TG31-A7上不了800外频的U [打印本页]
作者: 王海洋深    时间: 2013-11-6 21:39
TG31-A7上800外频的CPU,跑代码为39,上533的U正常,内存是533的512MX2,刷了最新的BIOS,师傅们指点一下啊。和内存有关系吗?
作者: 修由心生    时间: 2013-11-6 21:48
重点找电压 CPU电压 重点找
作者: 不再犹豫!    时间: 2013-11-6 21:58
换U了 也换换800的条子试试
作者: qdc168    时间: 2013-11-6 23:30
CPU时钟没变过来。有没有示波器测看
作者: 电脑伟    时间: 2013-11-7 05:50
主查cpu主控ic
作者: 伊du.com    时间: 2013-11-7 07:43
应该是cpu的问题
作者: 笑看浮云    时间: 2013-11-7 08:28
这板子可以上800主频的内存
作者: 侠客豪情    时间: 2013-11-7 10:38
清空BIOS试试看
作者: 王海洋深    时间: 2013-11-9 12:22
谢谢师傅们了,已解决了,换800条子好了,主板不支持533的条子,等有667的条子再试试,谢谢各位了。
作者: 风帆    时间: 2013-11-11 21:15
应该是北桥坏了
