下载附件 保存到相册
2013-11-6 21:09 上传
冰风古 发表于 2013-11-6 21:46 登录/注册后看高清大图 SUSP不能为高,在查查吧。
1006523463 发表于 2013-11-6 22:01 登录/注册后看高清大图 是啊 这个 电压 SUSP为高电平 3,3V高电平状态时候 相连的 Q14和Q32两个场管就会处于截止 状态 既U23和 ...
1006523463 发表于 2013-11-6 22:06 登录/注册后看高清大图 不是的 这个信号一般是南桥控制发出 的 有些是连接 EC对应引脚的 可以 查找下 EC到南桥 相连的这个信号 ...
戚艳丰 发表于 2013-11-6 22:06 登录/注册后看高清大图 大侠这个有可能是EC事不?要不我换个EC试试
Rainwong 发表于 2013-11-6 22:17 登录/注册后看高清大图 虽然和EC有关!我感觉EC附近断线的或者坏件的可能要比EC大吧?
463064353 发表于 2013-11-6 22:22 登录/注册后看高清大图 其实可以这样分析:首先查4脚也就是G极电压,如果这个正常,就可以把123脚也就是S极焊空,查一下是否有电压 ...
