标题: 没修过显卡,想问一下,在线测量显卡供电等处的电压时,散热片拿下来吗? [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2013-11-6 20:57
如题,不拿下来遮挡一大片,拿下来如何解决散热呢?也没法临时放一个小散热片上去啊
作者: 修由心生    时间: 2013-11-6 21:28
背面就有点可以测试啊  不用拆散热片的
作者: 以升作喆    时间: 2013-11-6 21:53
拿下来测电压可以滴,只不过给显卡通电的时间不要太长
作者: qdc168    时间: 2013-11-7 09:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: laohuan    时间: 2013-11-7 09:03
背面电感和电容都可以测到核心电压
作者: hncwt    时间: 2013-11-7 09:36
一般不拆,万一拆坏了。
作者: youxiazhu    时间: 2013-11-7 15:01
laohuan 发表于 2013-11-7 09:03
背面电感和电容都可以测到核心电压
原来是这样,那我可以先静态打下值,找一找和正面对应的测试点
作者: 说好的、不变    时间: 2013-11-7 15:14
测的到就测!!测不到就拆
作者: hncwt    时间: 2013-11-19 17:48
拆了散热片,都是因为,没弄好,冒烟了,几次了,有点怕了。
作者: wang7500    时间: 2013-11-19 20:23
一般测显卡背面的电感或电容引脚。如果不好测。可以拆下风扇和散热器后把黑表笔放在显卡上固定好,左手拿着小散热器压在主芯片上,右手就可以测量显卡正面场管、贴片电感的电压了。
作者: youxiazhu    时间: 2013-11-19 21:08
wang7500 发表于 2013-11-19 20:23
一般测显卡背面的电感或电容引脚。如果不好测。可以拆下风扇和散热器后把黑表笔放在显卡上固定好,左手拿着 ...
感谢您的回帖!
关于测量电感和电容,如果没有图纸,即便测量到某个位置没有电压,也不好判断哪个部分有问题吧
作者: xyking    时间: 2013-12-5 23:25
我也是在修一块显卡,没修过,找教材中
作者: pfvl2008    时间: 2013-12-7 16:50
可以拿下来啊,只要你显卡命大的话,十来秒钟应该还可以坚持一下的
作者: wangliaoyong    时间: 2013-12-7 19:38
用个湿的海绵或布放到显卡上就行   我经常这样做   水别太多
作者: youxiazhu    时间: 2013-12-7 22:05
还可以这么干?
作者: wangliaoyong    时间: 2013-12-8 09:39
youxiazhu 发表于 2013-12-7 22:05
还可以这么干?
shide  你要小心点   没事  水要不多别流出来就行   显卡常温  挺好的
作者: 崔金    时间: 2013-12-10 13:22
不能拿下俩吧。。要不多热啊。。烧桥的。。
