标题: x201i 暗屏维修 [打印本页]
作者: 桑俊超    时间: 2013-11-6 20:47
标题: x201i 暗屏维修
今天接了一台x201i暗屏的机器,测试上屏没问题,就主板的事,测试主板主供电20v正常,开启3.3正常可调1.25应该也正常,休眠3.3也正常,可机器就是暗屏,求大师指点
作者: wxf    时间: 2013-11-6 21:29
这是主板的事,是通病了
作者: 桑俊超    时间: 2013-11-7 09:24
以前见到这个暗屏,都挺简单的,这次抓瞎了
作者: 小角色00    时间: 2013-11-7 09:28
几个易损的保险 看了没有   注意接口边的小件有没有变色
作者: 桑俊超    时间: 2013-11-8 11:37
没有,机器已经修好了,是南桥的问题
作者: 芯片在飞    时间: 2013-11-8 11:44
怎么是南桥的问题呢?能分享下么
作者: s26567529    时间: 2013-11-8 11:56
屏供电的问题?有供电么.
作者: 289679696    时间: 2013-11-8 12:01
桑俊超 发表于 2013-11-8 11:37
没有,机器已经修好了,是南桥的问题
这是为什么  怎么是南桥,为什么不应该是北桥呢  楼主明示
作者: 小角色00    时间: 2013-11-9 09:13
没有,机器已经修好了,是南桥的问题
恭喜 恭喜  能分享下吗
作者: 爱过你    时间: 2013-11-9 10:38
这个机子屏线坏的多点了
作者: leizeyin1989    时间: 2013-11-9 10:49
                         既然是南桥啊 碰的少  。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 湖南李伟    时间: 2013-11-9 10:52
这机屏线坏得多,具体是屏线哪根线坏了还没有具体查。换了好几台这样的机了,直接给客户换屏线。  这机的故障是一直暗屏,还有一个故障现象是关合到一定角度会亮屏。
作者: ilovecyj    时间: 2013-11-9 11:09
要求指点,修好了,又不分享过程,太不厚道了哟。
作者: 小陈快修    时间: 2013-11-9 11:21
楼主说说看怎么发现是南桥呢
作者: 15071354008123    时间: 2013-11-9 11:22
高手高手高高手
作者: 民康维修    时间: 2013-11-9 11:39
你这个屏的信号线是通南桥的吧,有见过i系列的一些机型,显示部分是南桥管理的
作者: 月亮代表你的心    时间: 2013-11-9 11:46
谢谢16楼的详解,原来是这样
作者: 君子报仇,3年不    时间: 2013-11-9 11:50
搂主说的是,屏暗还是暗影
作者: rongshan    时间: 2013-11-9 12:00
原来屏是南桥控制的!
作者: rongshan    时间: 2013-11-9 12:02
原来南桥控制的
作者: ldc614    时间: 2013-11-9 12:06
是个不错的经验
作者: 主板维修师    时间: 2013-11-9 12:23
上次修道同一款机器 暗屏 主板供电都正常 到屏上 的供电烧了 保险换掉就好了
作者: 桑俊超    时间: 2013-11-24 10:14
小角色00 发表于 2013-11-9 09:13
恭喜 恭喜  能分享下吗
屏线上有个LCD32的信号没有,也不知道干什么的,查图纸是进南桥了,中间过了个电阻,电阻到南桥那断线了
作者: dcujack    时间: 2013-11-24 10:16
暗屏真难想像会和南桥联系在一起
作者: 桑俊超    时间: 2013-11-24 10:17
rongshan 发表于 2013-11-9 12:00
原来屏是南桥控制的!
是啊 没有北桥和显卡  不就南桥了
作者: mhcjx    时间: 2013-11-24 10:34
还没有碰到过,学习了
作者: yw19901102    时间: 2013-11-24 10:38
哎主板上保险坏了
