标题: AOC2241V显示器开机一闪就黑,求大家帮忙分析 [打印本页]
作者: 求知虫    时间: 2013-11-6 19:31
   今接到24寸AOC 2241v 液晶显示器,故障为:开机一闪就黑,初步认为高压板和灯管。拆机后检查:电源主板无异常电容,此显示器为两根灯管的显示器,用单灯高压板分别测试灯管十分钟均正常,排除灯管问题,用单灯高压板接一根灯管接信号测试显示器,显示正常,排除驱动板和面板按键问题,但是后来换了一样的电源板,故障还是一样,用电源板外接其它两根19寸灯管,灯管也常亮,现在不知该显示器哪里有问题,清大家指教!!!
作者: 和尚1889    时间: 2013-11-6 20:18
hgr hf gf jjf
作者: 供应牛下货    时间: 2013-11-6 20:31
因为你的那个高压条不带保护{:soso_e101:}
作者: sysczf    时间: 2013-11-6 21:12
还应是灯管
作者: NSBQ000    时间: 2013-11-6 21:16
坐等真相!!!!!!!!
作者: 求知虫    时间: 2013-11-6 21:55
问题已解决,两根灯管插高压板的位置互换插,显示器就工作正常,也不知道是什么原因
作者: 骑驴上高速    时间: 2013-11-6 23:25
灯光老化了,换吧,返修几率高
作者: 求知虫    时间: 2013-11-6 23:39
骑驴上高速 发表于 2013-11-6 23:25
灯光老化了,换吧,返修几率高
刚过三年的显示器灯管应该不会老化吧
作者: 东海博创电脑商    时间: 2013-11-7 15:49
我现在手中有5台跟楼主说的一样  我都改了高压板就暗屏了
作者: 1412380044    时间: 2013-11-7 20:42
应该还是灯管有问题或者之前接触不好
作者: 似梦年华〆    时间: 2013-11-8 10:46
灯管老化,可能用不久
作者: 聚水成冰    时间: 2013-11-10 08:17
可能还是灯管老化的成分比较多,三年了保不齐
作者: 神州电脑维修    时间: 2013-11-10 08:44
屏灯的问题  你想客户不找你的话  最好换一下
作者: 韩亚熙    时间: 2013-11-10 08:57
测灯管时候电流有没有变动
{:soso_e100:}
作者: 海望    时间: 2013-11-10 09:10
互换就可以?好奇怪的问题
作者: 灵山大叔    时间: 2013-11-10 09:19
新手学习中。。。。。。
作者: 韩进华    时间: 2013-11-10 09:28
灯管老化!因为灯管在不同的环境中老化的程度不一样!检查灯管把!
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-14 21:48
如果故障不久还会出现那就是灯管老化,,
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-11-15 03:51
我也遇到过这种问题,,,调换灯管插着就不会灭,,,我也遇到过好几台这样的显示器了。。。。
作者: 18877386734    时间: 2014-11-15 20:29
先把灯管换了把
作者: 宝马    时间: 2014-11-15 20:39
塑料灯架吧。
作者: 410676340    时间: 2014-11-15 23:14
还是打开看下吧,怕返修 哦
