标题: 清华同方7198F电压很怪异 [打印本页]
作者: 花信    时间: 2008-10-8 10:07
标题: 清华同方7198F电压很怪异
今天接到客户一台清华同发的纯平  故障是不通电。。 拆机以后根据以往经验 先测保险 整流桥 电源芯片
经检测发现这些都是正常的  接着怀疑是50V负载短路造成  测试果然发现行管短路  拆下行管测试 行管属于正常
那么就是说在50的这条电路上有其它元器件短路   但是断开50V后我又发现变压器输出的各路电压都有些偏低或偏高
具体数据如下: 450V高压电容(260V)  、12V输出(7V) 、-12V输出(-9V)、50V输出(58V)、
85V输出(107V)、还有一个电压是25V 不知道是怎么回事。。。
     请大家帮忙分析一下是什么原因造成的,虽然50V负载短路 但是我已经把他断开了 所以应该跟他没关系,或者哪位
有这个图纸可以发给我参考一下  非常感谢!
作者: 花信    时间: 2008-10-8 10:37
现在我断开了变压器所有后级电路 测得各点电压如下
101V    55V     50V     -11V   10V    15V
   这种类型的次级电压还没见过  请问是不是正常的  高压电容还是260V 跟这个有关系吗?
作者: 花信    时间: 2008-10-8 11:40
现在300V出来了  刚才没看到 变压器还有一条没断开 ,但是指示灯仍然不亮
作者: 花信    时间: 2008-10-8 13:45
有进展 指示灯被我修亮了 现在就是50V那条路有短路的元器件
作者: 花信    时间: 2008-10-8 13:46
还有个问题  现在绿灯常亮。。。。
作者: 花信    时间: 2008-10-8 14:40
我晕 我说了这么久一个人都没有 。 :'( :'( :'( :'(
作者: 花信    时间: 2008-10-8 14:46
IC401为TDA4856。MCU:IC201为NT6862-53044。
作者: 小小鱼儿    时间: 2008-10-8 17:08
二次电源的管子查了没有,或者干脆就换一个试试
作者: 小小鱼儿    时间: 2008-10-8 17:09
还有你提到拆下行管电路板还是短路,你看看是不是高压包坏了?
作者: 花信    时间: 2008-10-8 18:16
升压的场管在板子上测没有问题 还有阻尼二极管在板子上短路 拆下来没问题 高压包断开了50V脚位 场管还是短路
作者: 花信    时间: 2008-10-8 18:18
如果把变压器50V输出断开以后 指示灯应该不会一直是绿色的啊  我现在除了行管短路之外 就是指示灯一直亮绿色 。。 高手们都去哪了???????
作者: 花信    时间: 2008-10-9 08:48
现在已经查出 高压包和行管都坏了 但是把他们都拆掉以后 开机还是只两绿灯 怀疑是IC出问题 但是各IC的供电电压都系正常  请老师给一个维修思路
