查看: 2611|回复: 6
[主板维修]
DELL 320装内存会掉电
发表于 2013-11-6 19:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片DELL 320台式主板,大板775针 ATI芯片组,刚拿来时故障是不跑码,CPU没电压,现在把CPU电压修好了,不装内存会嘟嘟响报警,跑码6C不会掉电,装上内存跑码后马上掉电,再触发也是一样,不装内存时量其它电压都有正常,BIOS刷过了,北桥也换过了,CPU内存都换过了,故障依旧,求大侠指点一下。
补充内容 (2013-11-9 11:58):
主板已经是修好的了,DELL品牌机是要全部东西装好才能正常开机的,谢谢各位
发表于 2013-11-6 21:57:25 | 只看该作者 �
应该是主板保护了吧,重点查内存的供电电路,内存的主供电、SPD电压、基准电压以及内存的终结电压
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-11-6 22:20:45 | 只看该作者 �
掉电之前测试各组供电,查内存条件
发表于 2013-11-6 22:53:52 | 只看该作者 �
学习一下,不行换板
发表于 2013-11-7 10:48:33 | 只看该作者 �
内存部分是否有短路
发表于 2013-11-7 11:40:58 | 只看该作者 �
  是你的内存坏了吧
发表于 2013-11-7 12:30:10 | 只看该作者 �
内存供电 问题,
