千喜宝宝 发表于 2013-11-6 20:55 登录/注册后看高清大图 测量一下背光控制脚电压是否为高电平,否则检查主板,如有正常高电压什么是高压保护了,更换过高压板还是一 ...
董晓亮 发表于 2013-11-6 21:45 登录/注册后看高清大图 既然板子换过了,就应该考虑灯管了,建议楼主测试下灯管,也可以将板子灯管相关保护先去除,仔细观察屏幕亮 ...
董晓亮 发表于 2013-11-7 10:18 登录/注册后看高清大图 有灯管测试仪的。 如果您没有这个,那么就只能先给高压去保护,然后通过观察亮度来确定是上灯管还是下灯管 ...
董晓亮 发表于 2013-11-8 20:03 登录/注册后看高清大图 可是驱动板您不是已换新了么? 那就得仔细查了,看下灯管灭后各供电正常不?根据驱动芯片查下去保护方法, ...
