标题: 求技嘉P43-ES3G.内存不过维修思路 [打印本页]
作者: 鸿达电脑安防    时间: 2013-11-6 16:14
开机内存跑C1不过 之后几秒钟后重启一直重复几次停在C1
内存供电 内存负载供电 内存主供电 内存238脚供电都有
求思路哪里问题
作者: 万科电脑    时间: 2013-11-6 16:45
刷BIOS  要不就是南桥有问,这个南桥很容易坏的
作者: hhhmmm    时间: 2013-11-6 17:13
如果你是没有过C1 反复重启的话   建议你换下IO试试吧
作者: 鸿达电脑安防    时间: 2013-11-6 17:38
谢谢大家 刷了BIOS故障解决
作者: woaicsj110    时间: 2013-11-6 19:54
刷BIOS,加焊北桥。
作者: 随风-而逝    时间: 2013-11-6 20:32
大家都很给力呀
作者: caohengping    时间: 2013-11-6 23:06
所有电压正常先BIOS再做北桥。
作者: xsw111    时间: 2013-11-6 23:19
谢谢分享,学习呢
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-7 02:36
刷bios估计会好了,刷好过不过内存的机器
作者: 笑看浮云    时间: 2013-11-7 08:29
时钟,AD线还没查呢。
作者: 阳盼    时间: 2013-11-7 09:23
第一步查三代内存重要引脚,VREF基准电压1脚0.7V,在查系统管理总线电压118和238脚电压3.3V,还有帧信号236脚3.3V最后查时钟电压63.64.184.185电压0.75V还有复位168脚1.5V.不行就刷BIOS
作者: hncwt    时间: 2013-11-7 09:33
技嘉P43-ES3G这个南桥容易空焊呀。
这个句话不赖。
作者: 死亦无悔!    时间: 2013-11-7 10:23
为什么我刷了N个bios  还是挡在C1处  上不上内存都是跑C1 蛋疼啊  求给个思路!!
作者: 02368625206    时间: 2013-11-7 10:40
路过。。。。。。
作者: 18361503242    时间: 2013-11-7 10:50
刷bios或加焊北桥
作者: 皇室科技    时间: 2013-11-7 11:27
插槽看下有问题没得哦
作者: 麦毅诚    时间: 2013-11-7 11:40
如果检查过内存工作条件是满足的话就转移目标去PCI-E 16X看看吧!
如果初始化PCI-E 16X失败就不能启动SMBUS,所以也会C1!
作者: MWS071225    时间: 2013-11-7 12:39
路                    过.......................................................................................................................................................
作者: 尹会胜    时间: 2014-10-7 14:46
我也有一块这样的板档C1,换了时钟,还是一样的,放在那没搞!
