标题: 联想笔记本开机报警 [打印本页]
作者: 张强生    时间: 2013-11-6 15:29
标题: 联想笔记本开机报警
接到一台联想B470开机报警响6声什么问题?新手请多多关照下
作者: 影子冷锋    时间: 2013-11-6 15:56
联想报警一般多为内存没过
作者: 影子冷锋    时间: 2013-11-6 15:57
应该是内存有问题吧
作者: 我锋我有型    时间: 2013-11-6 15:59
一般都是BIOS坏的多!
作者: wcqwyy    时间: 2013-11-6 16:04
显示没
呀
作者: 秦岩峰    时间: 2013-11-6 16:31
有可能是内存吧,。楼主说一亮了吗
作者: 秦岩峰    时间: 2013-11-6 16:32
好了也和大家说一下
作者: woaicsj110    时间: 2013-11-6 19:58
很可能是内存的问题。
作者: 2837345362    时间: 2013-11-6 22:44
主板BIOS报警信号含义一览
两种芯片
Award BIOS
  1短:系统正常启动。恭喜,你的机器没有任何问题。
  2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
  1长1短:内存或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换 主板。
  1长2短:显示器或显示卡错误。
  1长3短:键盘控制器错误。检查主板。
  1长9短:主板 Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试 试。
  不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行, 只有更换一条内存。
  不停地响:电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。
  重复短响:电源有问题。
  无声音无显示:电源有问题。
AMI BIOS
  1短:内存刷新失败。更换内存条。
  2短:内存ECC较验错误。在 CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项 设为Disabled就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。
  3短:系统基本内存(第1个64kB)检查失败。换内存。
  4短:系统时钟出错。
  5短:中央处理器(CPU)错误。
  6短:键盘控制器错误。
  7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。
  8短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。
  9短:ROM BIOS检验和错误。
  1长3短:内存错误。内存损坏,更换即可。
  1长8短:显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-11-6 22:48
B470也报警啊,看电流到多少了。
作者: 张强生    时间: 2013-11-7 09:50
好了哈。内存坏了
