标题: 晕了,联想V470蓝屏 装不上系统!!!高手请进!!! [打印本页]
作者: hefuqiang    时间: 2013-11-6 15:14
联想V470  I5 集成显卡,蓝屏 装不上系统:
XP ,WIN7的GHOST版,安装原版都试过了,安装程序刚开始就蓝屏,而且用光盘WINPE启动中也不定时的蓝屏,也改过硬盘模式,换过内存,硬盘等都一样不行。现在怀疑是不是 CPU或主板BIOS之类的问题了。有哪位朋友遇到过指点一下吧?
作者: 飞流一刀    时间: 2013-11-6 15:21
既然怀疑了就先换个CPU试试,换其他版本系统装下。
作者: hefuqiang    时间: 2013-11-6 15:26
换了好几个系统版本了,手上没有相配的CPU,好不容易找了一个也是别的正常机子上的I5的,但点不亮,可能是不支持吧。
作者: klts2013    时间: 2013-11-6 15:36
多换几个版本系统试下   换CPU 啊 多换下
作者: zhanfj    时间: 2013-11-6 15:38
刷Bios试下
作者: 5820045    时间: 2013-11-6 15:40
没遇到过 ,,
作者: 为谁沉沦    时间: 2013-11-6 16:07
没遇到过 ,,
作者: 13713943585    时间: 2013-11-6 16:21
作者: hefuqiang    时间: 2013-11-8 09:05
最后还是换了CPU好了
作者: kun616    时间: 2013-11-8 16:07
之前修过一台B470。进系统蓝屏,换CPU就好了。B470跟V470的板子是一样的,建议先换个CPU试下
作者: azone    时间: 2013-11-8 17:42
联想的机子这毛病多,经常遇见装系统卡在光标处,引导,盘符什么的都做了,模式也改了,多装几次就好了,很晕啊
作者: 修本本修    时间: 2013-11-8 18:30
装纯净板看看
作者: sfz197203    时间: 2013-11-8 18:35
还没遇见过
作者: 小角色00    时间: 2013-11-9 10:26
之前遇到过 换纯净板就好了   不行就刷bios试试
作者: 提刀上梁山    时间: 2013-11-9 10:29
果断更换CPU。
作者: \\\    时间: 2013-11-27 09:24
我手里有一个这样的机器,不过我的是独显的。也是啥都换过了,还是不行。谁能指点一下,谢谢
作者: 铱窻菍咿亽    时间: 2013-11-27 09:27
真奇葩。,呵呵 ,LZ运气真好啊,,
作者: qq571680228    时间: 2013-11-27 09:31
显卡虚汗了
作者: 修水男孩    时间: 2013-11-27 09:32
呵呵、这种CPU问题的开还是很少碰到
作者: 邓工程师    时间: 2013-11-27 09:41
这种问题我遇到过,换U好的
作者: 徐文康    时间: 2013-11-27 17:20
蓝屏代码是多少CPU坏了的话蓝屏代码应该是0X000009C
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-27 17:28
插另外一个内存槽试试
作者: yaoyc    时间: 2013-11-27 17:34
装系统不装所有驱动试下
作者: 烟雨楼    时间: 2013-11-27 17:39
原来是U的问题呀~!{:soso_e115:}
作者: 一掷千金    时间: 2013-11-27 17:43
CPU的可能比较小
作者: \\\    时间: 2013-11-28 09:05
我最后也是换cpu好的
作者: 梦想飞飞    时间: 2013-11-28 09:51
这个机器有这种问题,一般就是先换下CPU,在装系统就好了
作者: 重中的    时间: 2013-11-28 09:57
裸板装系统试试    不行就装系统时不要装驱动   看看还蓝屏不
作者: djz20011211    时间: 2013-11-28 10:17
换CPU试下,有遇到过CPU挡机的。
作者: ¤竹溪厛雨亽    时间: 2013-11-28 10:39
我碰到过一个E420情况跟你的一样 只是每次都能正常进到PE,装系统一直蓝屏 硬盘 内存 换了 BIOS刷了 最后换CPU好的
作者: sumer12    时间: 2013-11-28 11:39
没遇到过,学习了
