B460更换铁壳后奇怪的问题
想你的时候,HJ
2013-11-6 11:09
B460更换铁壳后奇怪的问题
最先客户拿过了是开机黑屏。打发走之后拆机。裸板差点0.53短路了。一摸铁壳发烫得很,换之好了亮了。但是用一会就断电。而且断电之后再开就黑屏了。最先以为是散热的问题,换散热器也不行。然后又加焊了显卡故障依旧啊,最户发现吧BIOS电池取下来放下点就可以亮了。但是用一会就会关机。再开又黑屏。再取电池在能显示。最后刷了壳BIOS和EC刷上之后开机亮了。但是一重启就黑屏。开机显示之后马上重启都会黑。电压0.92刷了N个BIOS一样的还是。淘宝上买了也是不行。真的没思路了。求高手帮忙分析下。本人技术一般谢谢了
xiaoxu100
2013-11-6 11:21
这种问题应该还是CPU电路有问题,开机的时候,摸摸CPU供电芯片,感觉烫不烫,
艾肖肖
2013-11-6 11:22
没换好吧,这个不怎么好换
艾肖肖
2013-11-6 11:22
可能还有其他坏的没找到,全部换掉
来自本拉登
2013-11-6 11:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
阿凡笔记本
2013-11-6 11:37
放电就好 南桥有问题吧
leojiang
2013-11-6 11:47
这机子桥旁边电源芯片10K电阻式通病!
nbsir
2013-11-6 11:49
把铁壳换成普通管试试
七天R
2013-11-6 13:52
上次接了一个 换了铁壳以后 后面的电容挨着短 一直没搞好
a4443847
2013-11-6 14:39
CPU供电该改···
为谁沉沦
2013-11-6 15:54
CPU供电该改··· 都换了
ilovecyj
2013-11-6 15:58
leojiang 发表于 2013-11-6 11:47
这机子桥旁边电源芯片10K电阻式通病!
你这哪听来的通病?还是灌水哟?
锐诚电脑
2013-11-6 16:51
这个机子CPU 也很容易烧坏的 .换个U试试
无始
2013-11-6 16:56
铁壳的那个是mos管吧,连同主供电芯片一起换了试试
易修网
2013-11-6 16:56
换个U试试 应该是U烧了
水蜜月
2013-11-6 17:03
铁壳坏,CPU供电芯片也容易烧坏,换个CPU供电芯片试试
