标题: hp431显卡怪问题 [打印本页]
作者: 514906332    时间: 2013-11-6 11:01
标题: hp431显卡怪问题
各位大侠,同行,有没有遇见过这个问题,HP431双显卡;进系统只能识别到集显;重装系统或者清零BIOS能识别到独显,能安装独显驱动,关机或者重启;电脑又只能识别到集显了;独显在设备管理器里面没有了。尤为同行朋友,有没有遇见类似的情况,怎么解决的?这种是那儿为题呢?
作者: 来自本拉登    时间: 2013-11-6 11:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 飞流一刀    时间: 2013-11-6 11:19
同上不行先加焊,在不行换芯片
作者: 今生注定要漂泊    时间: 2013-11-6 11:23
你装的什么系统啊?这款好像只能装W7系统。
作者: 514906332    时间: 2013-11-6 11:33
是WIN7  64位。
作者: 危险地屁    时间: 2013-11-6 11:52
我也遇到了,显卡驱动老是打不上,用了官方的也不行,可能是显卡芯片坏了
作者: lucy    时间: 2013-11-6 12:27
先刷BOIS试试吧!  还不行就换个cpu试试   不行就换显卡!   我上次遇到一联想g470 集显装上驱动花屏,独显认不到!  最后换CPU好了!(二代I3的 )
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-11-6 13:10
应该就是显卡坏了
作者: 黑锅    时间: 2013-11-6 14:30
双显卡的驱动呢,先装独立的在转集显的,要不有些机器装不上的,试试吧
作者: 东成东成    时间: 2013-11-6 14:40
这机是麻烦的
作者: 米奇    时间: 2013-11-6 14:46
刷写一个BIOS试一试
看是不是BIOS问题,有的机子biso可以设置的
作者: 5820045    时间: 2013-11-6 15:56
换芯片试试
作者: 为谁沉沦    时间: 2013-11-6 16:02
换芯片试试  Z
作者: 我锋我有型    时间: 2013-11-6 16:02
估计独立部分坏掉的可能性比较大
