东芝怪问题
ale
2013-11-6 10:39
东芝怪问题
版号是6050A2303201-MB-AO1.都不知道是什么型号的一个机子。故障是待机电流0.010--0.009 触发0.54--0.49--0.95--1.015 。停一会然后掉到0.076--0.035--0.54--0.95—1.015就一直停在这了。后来发现当一直停在1.015的时候强制关机后电流到0.076的时候再次触发竟然有显示的。触发后电流直接1.015---1.23--1.35---1.49.就有显示了的。请问这是怎么回事的 啊???待机芯片换过。CPU供电芯片换过。求救啊。。。。
ale
2013-11-6 10:42
各位大神啊。。饼哥啊。。。求助啊。。。。这个又没图纸的。。都不知道咋弄啊。。。只要待机再0.076这个值的话再触发就有显示的。
liu791742049
2013-11-6 10:52
首先去找张图纸 看下品牌 去官网看下
来自本拉登
2013-11-6 11:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
零℃
2013-11-6 11:05
这机器有大电容么
karon
2013-11-6 11:24
换超级电容试试吧
凤舞九天。
2013-11-6 11:25
有nec电容的话就是电容的事
gbzxssx
2013-11-6 12:05
我的理解是:当到1.015时,有某个信号没产生,过不了,第二次触发时,它产生了。查一下到1.015时少啥信号。
