标题: 神舟承龙S263C开机掉电通病 [打印本页]
作者: 我要细心    时间: 2008-10-8 08:21
标题: 神舟承龙S263C开机掉电通病
收到此机器   开机电流一点多马上掉回待机  无显示
听旁边的师傅说这机器有 通病  CPU温控芯片容易坏
拆掉后面盖子   在CPU座旁边   有一八脚管子  比场管小   拿掉就可以了
作者: 冰城科技    时间: 2008-10-8 09:12
是不是 和他相同的机器也会出现这样的问题那,
作者: 卡猪    时间: 2008-10-8 13:13
是的 把温度控制芯片拿掉就可以了 如果要芯片型号 我可以提供
作者: 茗荟科技    时间: 2008-10-8 21:55
该芯片什么型号啊,想知道
作者: 我要细心    时间: 2008-10-8 23:23
CPU座附近就这一个小管子  八脚的     比场管小点   拆开这主板就知道了   因为这芯片太小  型号看的不是很清楚了   反正知道有这个管子的存在就可以了
作者: 散热器专家    时间: 2008-10-8 23:52
标题: 回复 #5 我要细心 的帖子
请问我摘了这个芯片还是掉电怎么回事?开机正常亮,不一会就掉电了,掉电时温度不高。内存和CPU的阻值都测过没问题。
作者: 散热器专家    时间: 2008-10-9 02:06
标题: 发现CPU的角破了一点点
AMD的CPU真是脆弱啊,会有影响吗?
作者: 联想笔记本    时间: 2008-10-9 09:21
原帖由 散热器专家 于 2008-10-9 02:06 发表
发现CPU的角破了一点点
AMD的CPU真是脆弱啊,会有影响吗?
会有影响的,以前台式机了遇到过
[ 本帖最后由 联想笔记本 于 2008-10-9 09:24 编辑 ]
作者: 黄家成!    时间: 2008-10-9 09:54
我也遇见过这种现象,呵呵,谢谢了
作者: 王春海    时间: 2008-11-2 22:16
温控芯片损坏还真有点难查。测量有点难度。
作者: 创基维修    时间: 2008-11-25 11:10
我昨天接的一台神舟S262S,也是不定时掉电,有时进系统可以用比较长时间,掉电后有时不能马上触发,或者一触发马上掉电。按楼主的方法把温控芯片拿掉故障依旧。谁知道是哪方面问题?
作者: 本本维修♂    时间: 2008-11-25 13:05
谢谢楼主 了
   知道了
             顶个
作者: 本本维修♂    时间: 2008-11-25 13:07
很有用啊   以后遇到 知道 了
             对了   是什么型号啊
作者: 李云云    时间: 2008-11-25 17:06
只对几秒钟掉点的有用
对于不定时掉点的还没有好的方法
作者: 李云云    时间: 2008-11-25 17:07
不定时掉电的CPU座虚汗的可能性较大
作者: 曹智武    时间: 2008-11-25 18:12
原帖由 李云云 于 2008-11-25 17:07 发表
不定时掉电的CPU座虚汗的可能性较大
支持CPU座子虑焊....
