ACER AL1711 电源板故障
ytao0011
2013-11-6 10:11
ACER AL1711 电源板故障
ACER AL1711 无显示,高压板2电容鼓包,更换之,无效,发现一个标注为R1的电阻烧焦,看不出多大阻值,求有板子的或者熟悉此电路的,告知下阻值,谢谢(这个是12V经电阻接到高压芯片【0Z9RRAG 0417A1 40427831]的6脚。
荷西1988
2013-11-6 10:14
目测高压芯片已挂
电源部分有输出的话 直接改板 墨迹毛..........
jhswangjian
2013-11-6 10:15
是高压板的供电限流电阻吧,如果是,用0欧电阻代就可以了,注意既然限流电阻烧了,肯定有一只高压MOS管击穿了,要一并换了!
ytao0011
2013-11-6 10:24
应该不是高压限流电阻,哪个标注为F1(3A 125V)直奔鼓包电容的小家伙好的很,这个我刚才说错了,是12V经过一个470欧的电阻分压再经R1到控制芯片6脚的。
WJT
2013-11-6 11:52
直接接个高压板么好了嘛,高压板现在也便宜吧
ytao0011
2013-11-6 13:23
{:soso_e107:}只是想修修看,也许就是一个小电阻的问题,几乎不计成本,何必大动干戈改板。只是想从高人哪里得到经验和指点,只奈何这电路图找不到,无从下手却又不敢乱试
骑驴上高速
2013-11-7 00:24
电容鼓包,高压模块坏,推动管坏直接改条子,要不就换板子
