标题: 笔记本三星r700能开机,北桥无5v电压有3v正常,请各位谈谈看法… [打印本页]
作者: aiyu0527    时间: 2013-11-6 09:22
能开机lcd无反应,开机风扇不转,cpu和主板都有热量(主板在工作)。测量风扇白线3v正常,lcd有3v和19v……
作者: 我命由我    时间: 2013-11-6 09:42
没说到重点啊,不知道别人能看明白么,反正我没看明白你说的事什么意思
作者: lws037    时间: 2013-11-6 09:44
是不是独立630显卡
作者: aiyu0527    时间: 2013-11-6 09:52
按开机键开机指示灯亮,开机风扇不转显示屏不显。测量风扇白线3v正常、显示屏有3v和19v,无5v电压……
作者: aiyu0527    时间: 2013-11-6 09:59
lws037 发表于 2013-11-6 09:44
是不是独立630显卡
NVIDIA Geforce 8600M GT独立显卡。请问一下风扇电源和显卡有关系吗··
作者: lws037    时间: 2013-11-6 10:18
笔记本风扇需要cpu发热到设定的温度才工作,没有看到你主板具体情况,你说北桥5v没有我就糊涂了,不知道你是在电感上测还是在那里?所以给我的感觉好像是不过显卡,因为曾经修过一台三星也是有700,就忘记是什么字母,显卡是有缺陷的8400,不是你说的8600,你还是再看看
作者: aiyu0527    时间: 2013-11-6 10:40
lws037 发表于 2013-11-6 10:18
笔记本风扇需要cpu发热到设定的温度才工作,没有看到你主板具体情况,你说北桥5v没有我就糊涂了,不知道你是 ...
刚接触这个懂得很少。风扇有三根线,我测白对地3.3v,黑红分别对地无电压,我好像在哪里看到风扇的白线为控制线、红线为5v、黑线为地线,控制线3.3v是不是代表风扇应该工作了。显示屏插槽15个触点: 2和3触点为3.3V  15为19V···
作者: 爱情追尾    时间: 2013-11-6 10:48
说的不清楚,跑码吗,跑多少,,对地阻值正常码,,怎么搞风扇了
作者: aiyu0527    时间: 2013-11-6 10:53
没有跑过。就是按开机键开机指示灯亮,开机风扇不转显示屏不显。测量风扇白线3v正常、显示屏有3v和19v,无5v电压……
作者: 艾肖肖    时间: 2013-11-6 10:57
   还少其他电压吗
作者: aiyu0527    时间: 2013-11-6 11:01
艾肖肖 发表于 2013-11-6 10:57
还少其他电压吗
我刚接触则个,其他的到没有注意过····
作者: 来自本拉登    时间: 2013-11-6 11:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cy520    时间: 2013-11-6 11:18
先把5V搞出来再说吧
作者: aiyu0527    时间: 2013-11-6 11:30
来自本拉登 发表于 2013-11-6 11:10
能不能开机跟风扇转不转有什么关系  有的机器开机的时候风扇转  有的不转  看厂家怎么设计了
为什么要纠结风扇的设计。现在是控制线白线3.3V,黑和红对地均无电压。
控制线有电压风扇不应该工作吗···
作者: lws037    时间: 2013-11-6 17:19
你还是看看CPU工作了没有,发热不一定就工作了,一步一步来,不要去研究风扇了,风扇转不转跟显示没有关系。
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-11-6 17:30
5V有到北桥的吗?
作者: aiyu0527    时间: 2013-11-6 20:46
lws037 发表于 2013-11-6 17:19
你还是看看CPU工作了没有,发热不一定就工作了,一步一步来,不要去研究风扇了,风扇转不转跟显示没有关系。 ...
屏不显,怎样确认CPU有没有工作,跑码吗···
作者: aiyu0527    时间: 2013-11-6 20:49
醉舞苍穹 发表于 2013-11-6 17:30
5V有到北桥的吗?
好像风扇是挂在北桥上的,风扇用的是5v电压··
作者: aiyu0527    时间: 2013-11-6 20:54
有可能我思路错了,请问一下CUP风扇三根线中的白线是不是风扇控制线,它为3v电压是不是代表风扇转动,还是他为0V风扇转动···
作者: lws037    时间: 2013-11-7 18:29
你应该有可调电源吧!电池下掉,开机看电流表跳变次数,然后下掉内存再看电流跳变的次数是不是一样,这样你就可以知道有没有过内存了,当然就知道跑马了没。一般的主板你外设下掉(硬盘.光驱)跳变3次到CPU 4次内存,这样就大概知道跑到那里,但是电流跳变只是个大概,因为主板的设计不同跳变也有所不同。如果有示波器可以测内存的数据线看有没有波。   你说的风扇白线3.3v是系统检测的,风扇工作就只有1.6V左右
作者: lws037    时间: 2013-11-7 18:39
想帮都帮不了你,看来我是小小白,你是小小小白啦!开玩笑哈!不过呢不要放弃,高手都是这样诞生的。
作者: aiyu0527    时间: 2013-11-7 22:49
lws037 发表于 2013-11-7 18:29
你应该有可调电源吧!电池下掉,开机看电流表跳变次数,然后下掉内存再看电流跳变的次数是不是一样,这样你 ...
不好意思,我什么都没有,就一万用表,本想买个测试卡跑跑码但是看他们都说笔记本能用的很少。不过我们公司应该有,我们公司就是做笔记本的。测电流应给万用表足也。 sansung R700电路图.pdf (1.29 MB, 下载次数: 0)
