联想C200一体机的维修过程
默篱
2013-11-6 09:21
联想C200一体机的维修过程
接到客户一台联想C200的一体机,拿过来试了是开机不显示,屏幕会显示无信号的英文提示,拆机看了下主板有被人修过。主要是加焊过一些电源管理的小芯片,没有大动过桥。简单测试了下各主要电压都正常。然后给客人报价,主板问题打发客人走。
说实在的,这种一体机修得也少,没什么经验,这种板用的芯片基本和上网本的差不多,只好按维修笔记本的思路来查问题。开机测试电流从0.5-0.65-1.05-0.7-0.42就不动了。看了下前在电流有变化主要是显示屏亮了造成的电流变化,当显示屏提示完无信号灭了就不会再变化了。一直停在0.42。这样看了还是主板没开机,测试了下各电压都要正常,RST信号也正常。在网上看了下有些人说是BIOS问题。下个BIOS刷上还是一个鸟样,修到这真只好先来三板斧了,叫小弟先加焊单芯片的南桥,不行,再焊CPU,结果还是一个鸟样。算了,先丢一边。
过两天客人实在催得急了,没办法,只好静下心来一步步查信号了,网上下个图纸,先查下PLT RST到各个芯片都有,BIOS各脚电压也正常,这个板的I/O芯片是IT8721F。看了下LAD的信号是40-45脚下,想想还是测下这几条总线看有没问题,当测到LAD1时发现阻值不正常,其他几条线都是352的对地阻值,LAD1却是605。明显偏高,看了下图纸,这几条线是直接连到南桥,没有到别的地方,顺着这条线跑下去,发现到了SATA接口下面的VIA孔不通,找到线路直接飞线到南桥下面。开机试下终于显示了。这台机到此维修完成。
lws037
2013-11-6 09:50
一大早就看到楼主帖子,“鸟样”有同感!加油,再接再厉
东风破先生
2013-11-6 09:54
楼主还是挺细心的,后来修板子,10分钟内修不好,就不想搞了。
rich8077
2013-11-6 21:52
这种一体机最讨厌了.反正对我来说是这样.四不像.笔记本不笔记本.台式机不台式机的.
金格
2013-11-6 22:25
看来修不出来的得打这几个信号啦
默篱
2013-11-7 08:36
感谢大家支持,说实在这种一体机能修好也是碰巧了,要不是这几条总线查到有问题,我下步也只能是换南桥,CPU了,如果还不行估计也得换板或者原机退回客户了。
wycstar316
2013-11-29 11:08
SATA接口下面的VIA孔
VIA?是什么东西?
