我有一b460e现在是接外接显示,屏不显示
飘絮す随风
2013-11-6 08:55
我有一b460e现在是接外接显示,屏不显示,因主板短路,显示屏排线与主板插口附近有个电容短路,已经在料板上拆了相同的换上,且能正常开机,但是只有外接正常显示,换屏,屏开机白屏,希望给点提示啊
hackxiaoyao
2013-11-6 09:08
是主板上接口了还是屏上的接口了,换张屏试下了,
yuqifeng
2013-11-6 09:10
看看屏供电正常吗。
星期⑧上班
2013-11-6 09:16
打一下看屏线有没有烧断……
一米八的小个子
2013-11-6 09:25
应该是屏没有供电啊
longruitao
2013-11-6 09:31
检查屏线 有没有插好. 然后看年短路的地方 电压会不会抖动./或者其他电路没有问题的话, 建议加焊显卡
阿凡笔记本
2013-11-6 09:48
检查屏 屏线 屏街口
萧秋雨
2013-11-6 10:47
我有修到过是屏线问题导致白屏的情况
来自本拉登
2013-11-6 10:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
飘絮す随风
2013-11-6 11:09
我换了个屏 也不是一样啊 我感觉就是信号的问题 我查不出来啊
小闫科技
2013-11-6 15:37
我遇到过一个机器最后换啦一个屏线接口好啦
5820045
2013-11-6 15:41
好好查查屏线接口
什么时候
2013-11-6 16:16
估计不是显卡的问题。仔细查查屏电路一块。
飘絮す随风
2013-11-6 17:36
还是没结果啊
飘絮す随风
2013-11-7 02:36
还有人能帮我下么
飘絮す随风
2013-11-8 09:36
屏跟屏线我都换了 还是不行啊
给哥一支烟
2013-11-11 21:53
那就再看看显卡和显卡外围电路吧
马啊
2013-11-11 22:10
白屏的话,屏供电正常么,
游泳
2013-11-12 11:43
查屏供电电压
另个天堂
2013-11-15 08:20
; ~# U% o& T" L2 s- c; e
帝国征服者玩家
2013-11-15 08:25
把旧屏的码片换到新屏试试。
浪子尘埃
2013-11-15 08:27
白屏 先查屏懂点电路是否有输出 屏幕供电3.3是否已经上屏 , 屏线 主板供电电路 屏供电保险 都查一下
另个天堂
2013-11-15 10:18
看看屏供电正常吗。
RocKing
2013-11-15 10:37
屏和屏线都换了,那就是主板的供的问题,应该是屏的驱动电压没有!我修过很多都是直接飞了个3.3开启就OK了
南昌芯通电脑
2013-11-15 10:43
检查屏 屏线 屏街口
woxinwodao
2013-11-15 10:54
屏供电看下,看下屏上有没有3.3V
另个天堂
2013-11-17 08:28
