第一次接触显卡,七彩虹逸彩9800GT,带外接6pin如果不接电能用吗?
youxiazhu
2013-11-6 08:28
从来没用过高级显卡,见笑!
这货拿来时说不显示也不报警。大风扇带散热管,把整个电路全部覆盖,也没法测量啊?如果去了风扇又不敢上电?可怎么测?
另外他还带6pin外接电源,可惜我的电源没有这样的接口,刚才插主板上通电,主板直接就从集显开机了,无视他。
各位兄弟们指点一下吧,对显卡我太白痴了。
xsw111
2013-11-6 09:02
最好去 买一个电源接口,要接电源的
pfvl2008
2013-11-7 11:20
显卡功率超过了主板PCIE所能提供的功率,所以要用外接电源来补充,如果不接外接电源,显卡不能工作的。等于是认不到显卡,所以主板集显才会工作。
『聆听』
2013-11-7 12:42
路过,学点经验
youxiazhu
2013-11-7 15:00
pfvl2008 发表于 2013-11-7 11:20
显卡功率超过了主板PCIE所能提供的功率,所以要用外接电源来补充,如果不接外接电源,显卡不能工作的。等于 ...
谢谢你,我找根转接线试试
