标题: 维修三星LTM190M2-L31液晶屏白屏,现在半屏正常半屏彩线 [打印本页]
作者: 贾晓    时间: 2013-11-5 23:21
接一台显示器,液晶屏用的是三星的LTM190M2-L31面板,
现象为白屏,换驱动板还是白屏,确定是屏的故障,
测量屏上供电,5V正常,测量主芯片供电3.3V时,实测为0V,不正常,
直接用手机万能电源供3.3V,直接掉电,测量3.3V对地短路,
去掉3.3V滤波电容,故障依旧,确定是主芯片LRU4312X3A-AN损坏,
更换后,出现满屏彩线,3.3V电压也正常了,奇怪了,之后又更换屏上的ROM芯片:IC2
更换之后,出现屏的左半边正常显示,右半边为是彩线,
现在维修没有思路了,求解,还望赐教!
作者: 天来    时间: 2013-11-6 00:28
没焊好,主芯片坏的,主芯片旁的8脚芯片数据丢失
作者: 贾晓    时间: 2013-11-6 00:33
芯片应该焊好了,我一个脚一个脚用探针测量的,测试是全都通的,
这种情况,肯定是没焊好吗?还请指教
作者: 浪子尘埃    时间: 2013-11-6 08:25
楼上分析的很对  先排除是否焊接不良 排除后刷码片试试
