标题: 小白遇到一开机进桌面即掉电问题本 [打印本页]
作者: 让我送你回家    时间: 2013-11-5 22:52
xp系统,AMD的cpu,ATI独立显卡板,开机后一进入桌面立刻掉电关机,不是每次出现,有时还能进入,怀疑可能是散热问题,拆机后重新涂抹硅脂和散热垫,再开机后压力测半天没事,装回c壳和键盘后问题又出现,怀疑是显卡或者cpu座虚焊,明天准备加焊试试,请各位前辈多多指教,指点迷津
作者: wxf    时间: 2013-11-5 22:57
AMD北桥爱虚
作者: 让我送你回家    时间: 2013-11-5 23:02
谢谢提醒,没错,还真没想到北桥,北桥问题应该会引起掉电,但显卡虚焊会掉电吗?有遇到cpu座虚焊的前辈吗?怀疑中,明天答案就揭晓了,咱们拭目以待。
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-11-5 23:12
换换CPU核心供电的电容,和CPU自举升压的电容啊电阻啊。加焊桥,和显卡等等
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-11-6 10:37
是什么机器啊,型号是什么
作者: ytytggg    时间: 2013-11-6 10:40
作者: 爱情追尾    时间: 2013-11-6 10:43
再开机后压力测半天没事,装回c壳和键盘后问题又出现,、?拆掉呢
作者: 来自本拉登    时间: 2013-11-6 10:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 让我送你回家    时间: 2013-11-6 18:47
今天整一天,没能救回此机,老板都放弃了,掉电找不到任何规律,加焊显卡了,重新加强散热了,装回去还是涛声依旧,裸奔测试会好一些,但也会出现,用手摸桥片背面,比较烫手,但风扇并不是总转,也不确定那温度是否正常,鲁大师测试没问题,不超过52度,一次测试时忘记插风扇了,散热器特烫也没事,实在找不到原因,让客户换新机得了{:soso_e110:}
