标题: 关于HP 4230s 间歇性出现黑屏或花屏故障的解决方案 [打印本页]
作者: hkkiwei    时间: 2013-11-5 22:29
好吧,内部资料噢,出现这种现象可以优先选择此种方案,搞不定再去查线路{:soso_e113:}
版主MM,再次求转正噢。{:soso_e120:}
原文件太大了,附件有限制,只能一点一点复制了。{:soso_e109:}
一、故障现象:
某些HP 4230S间歇性出现黑屏或者花屏的故障,故障照片如下图:
二、解决方案
1. 遇到类似的问题,在更换硬件前,请先测量下图中红色箭头标识位置的阻抗,如果阻抗大于3Ω(欧姆),参照导电胶带黏贴方法操作,解决问题
2. 如果阻抗小于3Ω(欧姆),则按正常花屏/黑屏的故障判断方法进行故障诊断及维修。
唉 各种限制啊,本来挺清晰的图,只能缩小了
导电胶带黏贴方法
最后测量二图中两点间的阻值是否小于等于3Ω
作者: hkkiwei    时间: 2013-11-5 22:48
@zhourongjian123    CQ43—400AU bios 等我明天上班给你找找 直接升级的还是?
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-11-5 23:34
这些维修方法从来就没有听过,看来我是井底之娃了,今天进来又学到了。感谢楼主啦。
作者: 我是刺猬    时间: 2013-11-6 08:44
这个为什么会引起花屏
作者: 界首小夏    时间: 2013-11-6 09:00
这个导电,应该是接地的吧,难到是接地不良造成的
作者: xiaocao1021    时间: 2013-11-6 09:15
   啥意思
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-11-6 09:23
哇哈  第一次见到还有这回事啊
作者: 东风破先生    时间: 2013-11-6 09:41
不知道楼主能否说明一下个中缘由。看了一下,大致是C壳板出现导通接地不良的现象。这个会导致显卡接口或者芯片接地不良,然后导致花屏黑屏吗???
作者: 东风破先生    时间: 2013-11-6 09:51
个人觉得,如果是显卡的排线如果在C壳上,需要走C壳和PCB的地线,才会影响。如果只是直接接在PCB上地线。那就真的不知道为什么了。而且即使是排线的话,一般都有到接到PCB的地线,真的看不懂是为什么会影响花屏或者黑屏。
作者: yuan3311090    时间: 2013-11-6 10:27
第一次看到这种方法
作者: 西下、残阳    时间: 2013-11-6 10:50
是接地不良的原因吧、
作者: 恨天无泪    时间: 2014-11-12 14:36
原因是什么!
作者: qq269330230    时间: 2014-11-12 14:44
来常常学习一睛
