k40ab蓝屏a5,pe也一样,开native ide也没用,求大神拯救。
huyang25
2013-11-5 22:03
我的k40ab正常使用win7系统。前天晚上开机,在“正在启动windows7”欢迎界面后立即蓝屏,蓝屏代码0x000000a5,The bios in this system is not fully ACPI compliant,重启多遍,无果。尝试使用winpe进系统,无论选择那种模式在欢迎界面后也是同样立即蓝屏a5。即使在bios选择native ide后,进winpe仍然蓝屏a5;不进winpe直接重装xp和win7,情况依旧。而如果选择dgpu mode,重启后直接黑屏,连asus开机界面都不显示。请问该怎么办,求大神拯救啊!
经验维修
2013-11-5 22:08
应该是北桥问题吧
huyang25
2013-11-5 23:16
经验维修 发表于 2013-11-5 22:08
应该是北桥问题吧
是不是只能拿去修了?
丰阳科技
2013-11-6 01:03
这个我也遇到过,没有解决
kfchina
2013-11-6 08:53
检测下硬盘和内存。。
huyang25
2013-11-6 10:40
昨晚上检测了,硬盘和内存没有问题啊,头痛死了
刘小鱼
2013-11-6 15:36
换个硬盘 内存看看
鄢俊532245725
2014-2-12 13:48
哥我现在有8片东芝L505D AMD的主板,进PE都蓝屏,内存CPU换了还是,我蛋疼了
wojianglong
2014-3-29 09:11
我的也是据说是bios不支持ec的acpi高级电源管理,我觉得像是显卡问题,华硕的板子最变态了,只要一修不是这有问题就是哪里有问题的,麻烦死了
yamadei
2014-4-16 10:59
楼主修好没有,什么问题
zcdzj1978
2014-6-25 11:32
也在看到底是什么问题呢,有些伤脑筋
胡小鱼1
2014-7-15 11:40
这个是北桥问题。
博锐电脑维修xj
2014-7-30 21:23
是的,我修一个K50AB的本子也遇到这个问题!只有更换北桥或显卡试试了!!
favospace
2014-7-31 17:58
还在思考,问题在哪呢
583931727
2014-8-27 09:43
解决没有啊这个机器,我这个机器现在系统装进去了(安装版),但是用驱动人生装驱动的时候,显示显卡驱动更新失败啊。。。。
维修峰哥
2014-9-4 13:46
应该是显卡问题,我手上也有一块这样的板,换了全新北桥蓝屏,现在在换显卡了
风雨潇潇
2014-10-21 14:28
今天遇到一台这样问题的,加焊显卡好了
小闫独家
2015-2-7 16:58
我今天碰到一个 K40AB. 进系统进PE都蓝屏A5. 刷了BIOS 不行!
求大神指导!
秋天红叶
2015-2-23 20:17
内存的问题可能性大点。
SBTJD
2015-3-1 15:11
我的也是蓝屏 而且装系统好慢好慢
烤乳猪
2015-3-7 08:39
我现在手上也有一台k40ab刷过BIOS了没用
烤乳猪
2015-3-7 10:05
我刚刚弄好了,,显卡部分加焊,问题解决了
qq543687306
2015-3-9 16:07
应该是北桥问题吧
lchmg10575
2015-6-29 12:58
显卡问题 之前遇到过
machao123
2015-9-5 14:40
我的三星RV415 也是A5蓝屏。 之前不加电 修好就蓝屏了
技佳55
2016-2-22 12:11
我的也是这个问题,蓝屏A5,换了内存
盛源小颜
2016-5-24 23:03
我现在在加焊显卡,不晓得可以解决问题不
