标题: lenovo E42G (Intel 集显)开机不显!电流上升至0.63处后断电!CPU核心电压偏低! [打印本页]
作者: 超越自己!    时间: 2013-11-5 21:48
主板未发现进水,也没有被雷击,貌似也没摔过(呵呵。。),更没有被人“破过处”!(呵呵。。),开机上电,电流大概停到0.65A左右后 一会就断电了!感觉好像是芯片保护了!经过测量并未发现有明显的短路故障!动态测量电压 发现当电流在0.65的时候 CPU核心供电偏低!只有0.93V左右,找了一个一摸一样的好板子测量发现此+CPU CORE 电压为1.2V左右,后来果断将其供电芯片换掉后 结果还是那么悲剧!!
此CPU供电芯片是MAX8770 GTL 如下图
后来还换了供电的上下管,也量过核心供电电感处的对地阻值也正常,所以也不会是拉低造成电压不够,后来再测量发现供电上管PQ35 和PQ38的G极电压只有1.1V左右,而正常的板子上是1.5V电压,我想有可能是上管未完全打开的缘故,不过MAX8770芯片都换过了都是老样子,可能就是芯片外围电路或者相关信号不对造成,测量发现+CPU CORE 1.2V的反馈电路也未发现异常!与另一个好板子一个一个元件的对,并未发现异常现象!后测量 BST1 BST2的自举升压电压是6V左右,也属正常范围!VR-ON信号也是3V的高电平 VCCSENSE也排除过了,而且南桥也重新植珠了!故障还是依旧!唉,,真是想抓狂啊!CPU也换过,BIOS也刷过,,急求高手解答啊!!!
作者: wcqwyy    时间: 2013-11-5 23:09
0.93还行啊,是不是不是这的问题
作者: 站在东方    时间: 2013-11-5 23:11
7、8、3、39、40脚的外围电路查了么,7、8脚的设置改变,3、39、40脚的逻辑不对,都可能出现这种情况——PWM电路上管的导通时间不足,特别是39、40 由于南桥有关,要当心。打下阻值,看是否开路或短路
作者: 消失的印记    时间: 2013-11-6 09:09
你换个D95280试试!
作者: 冒恩    时间: 2013-11-6 10:03
CPU供电1V左右也正常啊,看看其他那里还有问题吧
作者: 龚永海    时间: 2013-11-6 10:12
断电,看看外设有问题没
作者: 1096284043    时间: 2013-11-6 10:35
路过学习了。
作者: 1096284043    时间: 2013-11-6 10:36
进水机怎么修呀?老兄
作者: cy520    时间: 2013-11-6 12:08
先换个内存试试
作者: baeyn    时间: 2013-11-6 12:15
学习了,看看外设有问题没
作者: 超越自己!    时间: 2013-11-6 18:49
baeyn 发表于 2013-11-6 12:15
学习了,看看外设有问题没
老大!“灌水”请别在这里灌!!你认为这么基本简单的问题我都不知道吗!裸板点的!一看你就是不能再新的新手喽!!!!!
作者: 超越自己!    时间: 2013-11-6 18:50
cy520 发表于 2013-11-6 12:08
先换个内存试试
我擦!你认为内存我没换过吗!你认为这些基本的东西我都没有考虑过吗!真是来凑热闹!
作者: 超越自己!    时间: 2013-11-6 18:52
先换个内存试试
我擦!你认为内存我没换过吗!你认为这些基本的东西我都不知道吗,大哥!!!真是来凑热闹的!!!!!
1096284043 发表于 2013-11-6 10:36
进水机怎么修呀?老兄
我晕!牛头不对马嘴!你都没回答我问题!你让我回答你问题,你厉害!!
作者: 超越自己!    时间: 2013-11-6 18:53
龚永海 发表于 2013-11-6 10:12
断电,看看外设有问题没
我擦!看来你只知道只有外设才会引起掉电!
作者: 超越自己!    时间: 2013-11-6 18:56
老大,你等于没有说!!
作者: 超越自己!    时间: 2013-11-6 18:58
消失的印记 发表于 2013-11-6 09:09
你换个D95280试试!
同意"天意wx"的评论!看来你只知道THINK PAD E420的那个通病!
作者: 消失的印记    时间: 2013-11-6 19:01
修过一台3、5V正常没出CPU供电的,到哪里就掉,把U供电换个偏还是一样。。后来换D95280就好了,他该换的都换了,还没修好,可以试试这个啊
作者: 超越自己!    时间: 2013-11-6 19:07
消失的印记 发表于 2013-11-6 19:01
修过一台3、5V正常没出CPU供电的,到哪里就掉,把U供电换个偏还是一样。。后来换D95280就好了,他该换的都 ...
我晕!大哥,你是不是在胡说啊!这个机器哪有那个芯片!你自己看电路图吧!l老大!
作者: 消失的印记    时间: 2013-11-6 19:23
额,不好意思,记错了,刚专门打开图纸看了,真对不起,总记到这机子以为和E420有这个芯片。。。
作者: 超越自己!    时间: 2013-11-6 21:02
嘿嘿,,没事!贵人多忘事哈!我这个帖子描述有点问题,它是CPU CORE电压不跳变不上升!当电流表的指针指到0.64左右就停下不动了!此时测量+CPU_CORE电压为0.93V左右, 很快电流又掉回到0了!拿来一块同样的好板子,开机测量发现当电流达到0.64后+CPU_ CORE电压也是0.93V左右,不过很快电流开始跳变了,跳。。跳。。跳。。,当指针突然上扬到大约1A以上后,此时+CPU_CORE电压升到1.2V!我换了MAX 8770 GTL 后还是老样子!唉。,南北桥我都取下来重新植过珠的,BIOS也刷过,CPU,内存都换过,CPU供电上下管都换过还是不行!唉。,,想放弃了!另外MAX8770的相关引脚都测量过,未发现问题啊
作者: 超越自己!    时间: 2013-11-6 21:03
站在东方 发表于 2013-11-5 23:11
7、8、3、39、40脚的外围电路查了么,7、8脚的设置改变,3、39、40脚的逻辑不对,都可能出现这种情况——PW ...
wcqwyy 发表于 2013-11-5 23:09
0.93还行啊,是不是不是这的问题
作者: 慢半拍"    时间: 2013-11-6 21:29
掉电属于硬启动没完成,按照你给出的电流通常70%是CPU的供电这路有问题,如果芯片本身没有问题,就查一下它的工作条件是否都满足了,CPU是最后一个出来的电压,要不看看其他电路是否有问题。
作者: gbzxssx    时间: 2013-11-6 21:59
慢半拍" 发表于 2013-11-6 21:29
掉电属于硬启动没完成,按照你给出的电流通常70%是CPU的供电这路有问题,如果芯片本身没有问题,就查一下它 ...
这种说法是不对的,硬启动没完成,启动到某处,缺某个信号,只要不过流,过压,它就不掉电;硬件没问题,软件有问题,它照样掉电。我就接触过一台机,使用电池没任何问题,但插适配器,不定时掉电,下了个鲁大师监测,发现电流只要超过某一值就开始计时,计时结束就掉电,刷了BIOS就好了,估计是BIOS内过流数据错误。
作者: 超越自己!    时间: 2013-11-6 22:09
大哥,CPU电压已经开启了!只是没有第二次跳变,一直停留到0.93V左右,正常情况是再跳变到1.2V的!
作者: 超越自己!    时间: 2013-11-6 22:11
gbzxssx 发表于 2013-11-6 21:59
这种说法是不对的,硬启动没完成,启动到某处,缺某个信号,只要不过流,过压,它就不掉电;硬件没问题, ...
哇塞!你太厉害了!不过貌似跟我这个问题不相关啊!
作者: 超越自己!    时间: 2013-11-6 22:13
大哥,这么神奇的问题居然也被你遇到了!BIOS还会引起这种怪现象啊!
作者: 超越自己!    时间: 2013-11-6 22:14
不是吧!哥们,你在好像在胡说,哪有鲁大师能检测电流的!更别说倒计时,呵呵,,简直是吹牛!
作者: gbzxssx    时间: 2013-11-6 22:31
鲁大师有监测 CPU 温度没有?在相同条件下温度高电流是不是大,我还可判断功率相对大小。人是活的。
作者: gbzxssx    时间: 2013-11-6 22:42
唉,充电芯片是有监测总电流和充电电流的,并将它的大小告诉EC,你认真看  ISL88731充电芯片工作原理 ISL88731充电芯片工作原理.pdf (1.97 MB, 下载次数: 0)
