下载附件 保存到相册
2013-11-5 19:37 上传
联想客服 发表于 2013-11-5 20:02 登录/注册后看高清大图 明显是VGA接口电容 电阻 和北桥的原因
☆鎶茬蕗仩☆ 发表于 2013-11-5 20:03 登录/注册后看高清大图 显示器驱动板坏,屏坏
放逐的心 发表于 2013-11-5 20:08 登录/注册后看高清大图 难搞吗,动手能力有限哦
放逐的心 发表于 2013-11-5 20:08 登录/注册后看高清大图 换过显示器了,显示器接笔记本没有问题
联想客服 发表于 2013-11-5 20:11 登录/注册后看高清大图 查看VGA接口 三基色对地阻值 如正常 换北桥
☆鎶茬蕗仩☆ 发表于 2013-11-5 20:24 登录/注册后看高清大图 加焊北桥 试试
非关风雨 发表于 2013-11-5 21:43 把硬盘全盘格式化然后再做系统,我的硬盘以前有病毒的时候就出现这个情况。从新分区之后就好了
百帮电脑 发表于 2013-11-6 09:33 登录/注册后看高清大图 C3是不过内存,换个内存看看;如果不行就换个CPU看看,因为现在集成显卡是集成在CPU里面的,如果换了还是那 ...
ZZCCJJ86 发表于 2013-11-6 10:00 登录/注册后看高清大图 很大可能就是桥问题,或者供电芯片不稳定,前提是保证内存是好的
放逐的心 发表于 2013-11-5 23:08 登录/注册后看高清大图 问题是不插硬盘,插U盘进入pe系统也会花屏啊,这样的话就排除硬盘的问题了
非关风雨 发表于 2013-11-6 15:39 登录/注册后看高清大图 你自己说的拔掉硬盘进PE十几分钟没有花屏
百帮电脑 发表于 2013-11-7 10:11 登录/注册后看高清大图 那就加焊北桥看看
