标题: 联想g31-lm ,cpu-vid全高导致无cpu供电,vid直通cpu和供电芯片,上拉1.12v。求助 [打印本页]
作者: youxiazhu 时间: 2013-11-5 19:29
联想 g31-lm,开机无复位,查cpu无供电,isl6312供电正常、en来自桥供电好1.2v也算正常。查vid组合0~6全为1.2v。
vid组合除了上拉1.2v以外直接连通cpu和isl6312:
上面是供电芯片,下面是到cpu
上拉电压vtt_out_r来自cpu自身,电压1.2v:
注:我用的cpu是 pd 2.80G,应该没问题吧。为什么会vid全高呢?775针还有什么给vid供电的线路吗?
补充内容 (2013-11-6 15:10):
应该算是解决了! 换了cpu可以亮机!感谢各位朋友的定力支持和帮助!
原来是奔腾D 945 2.8G,后来换了 奔腾D dual-core 就可以了!
查g31芯片组资料,确实写:Core 2 Quad/Core 2 Duo/Pentium Dual-Core
作者: 许青松 时间: 2013-11-5 19:51
这个有点麻烦,等大师来教你吧、、、
作者: youxiazhu 时间: 2013-11-5 21:02
祈祷大师现身说法啊
作者: 小菜鸟1号 时间: 2013-11-5 21:19
等待大师的解答,
作者: 被遗忘的GUITAR 时间: 2013-11-5 21:21
换芯片试过没有
作者: youxiazhu 时间: 2013-11-5 21:29
被遗忘的GUITAR 发表于 2013-11-5 21:21
换芯片试过没有
可能是芯片的问题吗?我没考虑
作者: 海韵之恋 时间: 2013-11-5 22:46
INTEL主板是总线供电给CPU,CPU发出VID组合,你查一下VTT_PWRGD这个信号是怎么来的.
作者: youxiazhu 时间: 2013-11-6 08:03
vttpwrgd来自于总线供电1.25v的供电芯片pg脚,电压1.19v。
送给cpu供电芯片的en,还有cpu的AM6脚。(不过图纸上这两个位置的信号方向都是向外,画错了?)
感谢版主指点,两块相同的板子,都是这样的问题!
作者: 18361503242 时间: 2013-11-6 08:18
供电芯片换一下试试
作者: youxiazhu 时间: 2013-11-6 08:30
1006523463 发表于 2013-11-6 08:24
查下 CPU供电管理 IC的工作条件 或者 断开这个信号与 总线供电1.25v的供电芯片pg脚的连接看电压有没变化 ...
您还是怀疑供电ic的en有问题?
作者: 海韵之恋 时间: 2013-11-6 10:34
送给cpu供电芯片的en,还有cpu的AM6脚。(不 ...
主板图纸型号是什么,或者你发一个上来。
作者: z604159435 时间: 2013-11-6 10:58
哎呀 这个通病是座子虚焊
作者: 可乐加冰 时间: 2013-11-6 11:07
换个CPU试试
PD系列不适合G31的主板
作者: 绳锯木断 时间: 2013-11-6 11:09
查一下vid组合是否真确,如果正确,查一下cpu座的供电2.5
作者: youxiazhu 时间: 2013-11-6 11:10
海韵之恋 发表于 2013-11-6 10:34
主板图纸型号是什么,或者你发一个上来。
联想 g31t-lm v1.0
g31t-lm.part2.rar
(942.17 KB, 下载次数: 6)
