标题: 求联想E430不触发 [打印本页]
作者: ffffdddd    时间: 2013-11-5 19:04
标题: 求联想E430不触发
联想E430无3V 5V  RT8205  VIN 19 V ,EN 3V ,ENTRIP1和2 为 0V,线性3 5V  已经有了 网上看你们说,ENTRIP1和2  要接个电阻到地  开启  3 5V   实际中发现PQ 405 控制级 已经 有5V  求教大神  接下来我该测什么    是BM#吗
作者: ffffdddd    时间: 2013-11-5 19:05
图在这里!
作者: wchj5120    时间: 2013-11-5 19:13
修个电脑有什么大不了的,搞的这么狼狈,大不了不修就是咯。
作者: ffffdddd    时间: 2013-11-5 19:16
我是新手   只为找到问题把它修好  不为其它·
作者: szplove    时间: 2013-11-5 19:35
PQ406控制脚来个高电平,使它导通
作者: 小郭学维修    时间: 2013-11-5 19:40
VS电压没产生吧
作者: 米奇    时间: 2013-11-5 19:44
ROM有没有损坏
作者: ffffdddd    时间: 2013-11-5 19:45
这个是EC里面带ROM的   明天听你们的  去查VS
作者: ffffdddd    时间: 2013-11-5 19:54
我看了下图  VS  好像就这两个地方  正常情况下VS  应该保持高电平吗?还是MAINPWON  也是个关键点?
作者: 大众客服    时间: 2013-11-5 22:25
我今天也遇到一台,但是MAINPWON阻抗偏低 为8,断开了还是低,估计是PCB短路
作者: tm2255    时间: 2013-11-6 10:51
这个EC是带程序的,我正在修一台
作者: dml    时间: 2013-11-24 14:51
vs电压寂寞有怎么可能出线3    5V
作者: bjhuawei    时间: 2013-12-1 13:10
VS图上是空的啊·、、
作者: 两颗虎牙    时间: 2013-12-4 16:53
楼主你的e430修好没啊,我有一个一样的 拆下pq407就有待机,不过开不起来
作者: jena7    时间: 2013-12-5 19:27
换下EC 吧 , 别用新的用拆机的, 这个EC还需要刷程序
作者: 搁浅、那段情    时间: 2013-12-17 23:00
楼主你查下你的BM#是不是为高电平,我手里有个机器和你的一个故障 但是我吧PQ407拆了有待机 但是不触发 io换了之后MAINPWON都没电了 怀疑EC带程序 闹心中
作者: Messy新手    时间: 2013-12-18 11:57
抢个烧饭
作者: ∴释怀⊿那殇∵    时间: 2013-12-18 12:08
上次修过跟你的情况 差不多 换拆机I/O好了的,这个 I/0是带程序
作者: 黄长伟    时间: 2013-12-20 11:45
这款机子那个BM#信号容易出问题、正常应该是低电平。但我不知道BM#是什么意思!不知道怎么引起的BM#变高电平
作者: 小陈快修    时间: 2014-1-4 21:37
问题解决了吗
作者: 华人电子    时间: 2014-1-15 17:38
碰到一样的问题,看来ec程序有问题,怎么 现在设计的越来越变态了
作者: 江志辉    时间: 2014-1-17 12:47
手上一台 故障一样 求助
作者: 橘子香沫    时间: 2014-1-17 17:53
问题解决了
作者: 呼市芯盛    时间: 2014-2-10 18:49
怎么解决的?分享一下嘛?
作者: nnlf    时间: 2014-2-10 20:46
把PQ 405 拆了试试看
作者: nnlf    时间: 2014-2-10 20:53
这个明显就不对,PQ405的G极应为低电平才对。建议查下PQ406的2脚电压。
作者: DOOSAN    时间: 2014-2-18 10:47
我的也是短路 0.03 公共点电压0.38 是不是不正常
作者: 756851472    时间: 2014-2-18 10:56
这个机器EC是带程序的 换新的是不行啊
作者: YINXU    时间: 2014-2-18 11:19
刚接一台还没有来及看呢
作者: 欲望三国    时间: 2014-2-18 11:22
这机器没的搞的,EC带程序的,你懂的
作者: zssdxx    时间: 2014-2-18 11:23
又是这类的机,
作者: 虾米都会跟斗云    时间: 2014-2-18 11:26
不触发的问题。 按时序走就行
作者: 289679696    时间: 2014-2-18 12:15
搁浅、那段情 发表于 2013-12-17 23:00
楼主你查下你的BM#是不是为高电平,我手里有个机器和你的一个故障 但是我吧PQ407拆了有待机 但是不触发 io ...
BM#是什么意思呀
作者: pdf14789    时间: 2014-2-18 12:25
修过N多了。只要BM#变高那就换EC吧,EC自带的程序,找一个一样的板子换上
作者: Boison    时间: 2014-2-18 15:01
你们说的EC到底是什么啊,本人小白,问师傅,说EC有很多个,不给讲
作者: jena7    时间: 2014-2-18 18:49
就是比如台式机板的IO芯片
作者: ltbhao    时间: 2014-2-18 19:59
上次遇到过一样的,,没搞定,,,,
作者: 182187035    时间: 2014-2-21 13:15
A看到同仁都在修这个机子很郁闷~~~手上也有一台~~准备修起来
作者: 小风5829    时间: 2014-2-21 13:54
测一下 供电芯片发出的有3.3V 5V不。
作者: 343315081    时间: 2014-3-2 13:17
3楼这人也真是的,要真是这样也别要论坛了,大不了不修就是
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2014-3-4 18:14
请问楼主 你的E430 到底修好了吗
作者: 潘峰    时间: 2014-3-4 18:56
B+电压有没有,先从点火电路开始。别走弯路,刚修好一个,主板正面最右下方角那个电路坏了。
作者: 潘峰    时间: 2014-3-4 18:57
补充一下,刚才打错字了,是电容
作者: 1121322335    时间: 2014-3-4 19:10
作者: 远航电脑医院    时间: 2014-3-6 12:52
唐僧取经ZL1225 发表于 2014-3-4 18:14
请问楼主 你的E430 到底修好了吗
不错不错 我今天修了一个 也是主板正面最右下方角那个电路容坏了。
作者: 4547    时间: 2014-3-6 14:02
学习学习谢谢分享
作者: woshililixin    时间: 2014-3-30 11:58
EC 带程序的 有卖 的吗
作者: 电脑小医生    时间: 2014-4-2 19:54
q 我好有一个这样的本不开机了
作者: 杜俊岩    时间: 2014-4-2 20:02
测PQ406能导通的条件,包括图上的三个信号的电平,来进一步是哪个信号有问题
作者: 尘封。    时间: 2014-4-9 16:30
先刷BIOS   不行再换EC
作者: SimpleMan    时间: 2014-4-9 17:49
这个EC里面是带程序的  注意哟
作者: hyc4280501    时间: 2014-4-9 17:55
ec  南桥的 工作条件 查了吗
作者: 维修工从    时间: 2014-4-9 20:19
KB坏了吧,换了就好
作者: QQ726458513    时间: 2014-4-10 11:34
作者: 460870811    时间: 2014-4-10 17:40
讲的非常好,我已经记住了,希望再发一些技术的文章
