G430 不触发
大修
2013-11-5 18:10
G430 不触发
待机0.01 不触发 无3v 5v 测量5v短路 拆掉ISL6237 不短 手头上没有6237 用TPS51427 带换后 3v 5v 都正常了 可以触发 但是电流跑到0.56 就闻到糊味 ,PQ19 烧了 换上又烧 是什么原因
欲望三国
2013-11-5 18:43
你的公共点是不是有短路哦
wutingyu
2013-11-5 18:49
像着种问题 要芯片和上下管一起换掉 要不然 你换上官还是会烧 换多少都没用
文帝
2013-11-5 19:00
换原装的看看啊
payneli
2013-11-5 19:13
这种情况有可能是新片DH虚焊导致。建议把芯片加焊一次,上下管一起换
szplove
2013-11-5 19:27
上下管一起换吧!
爱过你
2013-11-5 19:29
换原装的试试啊
小郭学维修
2013-11-5 19:45
最好换同型号的上管,不然把上下管一起换掉
as763607308
2013-11-5 19:51
原来老实说 上下管一起换
pokeryao
2013-11-5 19:58
经验之谈,确认芯片焊好后就将料板上的上下管一起换过来应该就OK拉
雪花无情
2013-11-5 20:40
上下一起换最好
841682589
2013-11-5 20:47
公共点短路,装上一个烧一个,排除掉短路先
auroxiaolin
2013-11-5 21:02
1,可能后面短路,
2,6268有问题,
3,6268与MOS管之前断线。
youxiazhu
2013-11-5 21:15
公共点短路,为什么会烧 vga_core的上官呢?
hzw312
2013-11-5 21:16
学习了!如果斑竹修好了请分享下经验啊!
大修
2013-11-6 09:00
已修复 换了6268就好 谢谢
客服1号
2013-11-6 10:58
控制芯片,上下管一起换
