标题: 初学维修,碰到一片很奇怪的笔记本主板,请教大家 [打印本页]
作者: xinshijiang    时间: 2013-11-5 18:10
奇怪的问题:主板没有待机电流,19V可调电源输入,万用表黑表笔接可调电源负极,红表笔测量任意元器件——包括所有电容、电感、电阻、芯片任意针脚、甚至接地螺丝都是19V,很郁闷~~~请求大家指点
万用表无故障
作者: xinshijiang    时间: 2013-11-5 18:11
请老师和诸位师兄指点,小弟学了1个月,到这里卡住了。问题不解决,无法继续学习啊。
作者: 联想客服    时间: 2013-11-5 20:13
没有待机电流不就说明问题了嘛  大短路呗  查主供电对地阻值  查保护隔离电路 和待机电路
作者: 罗祖培    时间: 2013-11-5 22:22
地线不通!
作者: 蓝衫客杨爱华    时间: 2013-11-6 01:01
怎么可能{:soso_e141:}
作者: 百帮电脑    时间: 2013-11-6 09:35
这种大短路的板子,不太好修的,只有慢慢检察了
作者: 蟒山    时间: 2013-11-6 10:53
有个土办法,开机时,用手触摸元件,看哪块发烫,有时这办法可以
作者: karon    时间: 2013-11-6 11:28
晕!电源的负极和主板的地线不通
作者: xinshijiang    时间: 2013-11-7 16:32
罗祖培 发表于 2013-11-5 22:22
地线不通!
测量接地之间是相通的
作者: xinshijiang    时间: 2013-11-7 16:33
karon 发表于 2013-11-6 11:28
晕!电源的负极和主板的地线不通
好奇怪的想法啊
这个烧鸡法烧不出来
作者: zhanfj    时间: 2013-11-7 16:39
晕!电源的负极和主板的地线不通
楼上正解,主板地线断了!
作者: ywc403483752    时间: 2013-11-7 16:53
应该是短路,可用烧短路来判断哪个原件坏
作者: jac    时间: 2013-11-8 14:15
拿过来我看看
作者: xinshijiang    时间: 2013-11-8 17:49
地线的问题?大家都这么认为我晚上再回家测量下
作者: cengjingdenisen    时间: 2013-11-8 22:44
还不懂万用表的过来学习
