雷动九天 发表于 2013-11-5 21:51 登录/注册后看高清大图 换掉12脚的供电滤波电容50V47UF,看看有没改善,如果没有就检查12脚对地的电阻、更换待机5V的电容,看看后级 ...
非凡小色 发表于 2013-11-6 08:42 登录/注册后看高清大图 如果不是7500那的供电电容问题的话,软启动的可能较大,看你这情况就是了,把启动电阻换了试试
sk可人 发表于 2013-11-6 10:53 登录/注册后看高清大图 今天早上把稳压二极管换了,开始开机没问题,就是进系统蓝屏,风扇转的有点慢,开两次机就又开不了,风扇 ...
sk可人 发表于 2013-11-6 10:55 登录/注册后看高清大图 启动电阻是哪一个?
雷动九天 发表于 2013-11-6 13:23 登录/注册后看高清大图 不明白你换稳压二极管干什么!(不换待机电容却换二极管!)不知道启动电阻??跑线到辅助开关管那,有20 ...
