标题: GA-8I845GVM不触发,1084烫手 应该南桥坏,放弃了 [打印本页]
作者: 阿基里斯    时间: 2008-10-7 23:54
GA-8I845GVM主板 ,不触发1084在10秒内发热至烫手..速度啊..南桥也发热..不过还不是很烫..更换1084无效,什么原因呢?
        还有一块GA-845GV的主板,触发后,检测卡上除了5V.12V.3V-12V指示灯亮,其它都不亮,无复位..32K晶振两个引脚的电压,一脚0.465V,另一脚为mV,就是没电压吧?是不是晶振坏掉了?
[ 本帖最后由 阿基里斯 于 2008-10-9 11:14 编辑 ]
作者: 学修板卡    时间: 2008-10-7 23:58
第一片:拆了网卡芯片再看。
第二片:按照供电、时钟、复位来修,新手区有资料
作者: 阿基里斯    时间: 2008-10-8 00:05
好的,这就去拆了 谢谢版主
作者: 阿基里斯    时间: 2008-10-8 00:42
拆掉网卡芯片了,还是不行,加电没触发10秒1084和南桥一起烫手,是不是可以通知家属,该板挂掉了...
作者: 梦飞船    时间: 2008-10-8 00:47
北桥旁边的管子有没有1.5V,没有就是它问题,最后认为是桥坏!
作者: 大巴山    时间: 2008-10-8 00:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 学修板卡    时间: 2008-10-8 21:50
标题: 回复 #5 梦飞船 的帖子
兄弟看清楚,人家的板子是待机南桥发烫
你说的情况是在触发之后,而且1084也不会跟着烫,多发生在GA板子身上。
作者: 牧羊人    时间: 2008-10-8 21:54
这个板子准备后事吧!!!
作者: 七里坪    时间: 2010-1-2 11:31
通常三端稳压管待机发烫基本是南桥坏字,90%的可能性。
作者: 张辽死了    时间: 2010-1-2 11:50
第二个板子 是你的表有问题吧
第一个板子 你应该打下PCI A14脚的阻值  还有USB的阻值
作者: yangyuchengcn    时间: 2010-1-2 12:15
这个主板应该就是南桥坏了
这个主板应该就是南桥坏了
作者: 蔡丽梅    时间: 2010-1-2 12:43
不是桥的问题~把北桥旁边那个供电管拆了,直接从三端稳压管那里飞线到电感那里,直接给南桥供电
作者: 吐血民    时间: 2010-1-2 13:14
楼上的做法有效吗,不知道是啥原理
