标题: 惠普540按下开机键,风扇转一会就停下了,求维修思路 [打印本页]
作者: jycg    时间: 2013-11-5 16:24
情况是这样的,回收过来一台笔记本,这台笔记本屏幕碎了,然后把屏幕整个上面都拆了,留下下半部分做台式机用,但是按下开机键后,风扇转了一会就停下了,也没有提示,请教维修思路。
作者: qq571680228    时间: 2013-11-5 16:37
CPU  路 了
作者: huangwen1985    时间: 2013-11-5 16:46
检查机器是否为摔不,一般都是桥有问题,掉电多是供电不全
作者: 爱&就追求    时间: 2013-11-5 16:49
供电问题吧   屏碎  是不是摔得
作者: 会员279591    时间: 2013-11-5 16:51
主板还没工作吧
作者: jycg    时间: 2013-11-5 17:39
爱&就追求 发表于 2013-11-5 16:49
供电问题吧   屏碎  是不是摔得
是摔得,哪里的供电呢
作者: jycg    时间: 2013-11-6 08:15
新手求指教
作者: 我是刺猬    时间: 2013-11-6 08:50
这种情况很多的,你说的其实是开机掉电,拆开查下各个电压,看有没有缺的,摔坏的机器,很多桥都摔脱了,慢慢弄吧
作者: 爱&就追求    时间: 2013-11-6 13:30
这个要自己查了
作者: 黑锅    时间: 2013-11-6 13:54
- - 你也没有测电压  ,电流多大,如何回答
作者: jycg    时间: 2013-11-6 17:27
我是刺猬 发表于 2013-11-6 08:50
这种情况很多的,你说的其实是开机掉电,拆开查下各个电压,看有没有缺的,摔坏的机器,很多桥都摔脱了,慢 ...
掉电怎么测电压呢,电路板上面有电压吗
作者: 水蜜月    时间: 2013-11-6 17:48
掉电大多是电压问题,摔的就不好讲了
作者: FZYWFIX    时间: 2013-11-6 17:54
供电少一路吧
作者: 艾肖肖    时间: 2013-11-6 18:04
少电压,查查看啊
作者: 大爱小翻茄    时间: 2013-11-7 00:04
少电压的可能性比较大
作者: jycg    时间: 2013-11-7 08:23
艾肖肖 发表于 2013-11-6 18:04
少电压,查查看啊
怎么查呢,现在点亮后就掉电啊。用万用表能测到电压吗
作者: 我是刺猬    时间: 2013-11-7 10:50
jycg 发表于 2013-11-6 17:27
掉电怎么测电压呢,电路板上面有电压吗
我推荐你还是拿到专业维修的地方去看一下吧
作者: zhanfj    时间: 2013-11-7 11:21
这是开机掉电,如果是摔坏的话就不好办了
作者: shenbo1    时间: 2013-11-7 11:35
摔过的基本板子变形虚汗,BGA有可能掉点
作者: 联想世界    时间: 2013-11-7 12:47
BGA掉点了吧
作者: 枫叶连飘    时间: 2013-11-7 12:48
有短路!!!!
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2013-11-7 16:40
桥的问题大一点
作者: chunchubai    时间: 2013-11-7 16:42
电流跑多少呢 看看电流 看看有没有掉东西
