精英主板上的场管替换问题(已解决)
泉水叮咚响
2008-10-7 23:32
精英主板上的场管替换问题(已解决)
我的电脑主板是精英K7AMA,前段时间有一个件烧了,经检查,发现一并出现问题的还有一些电容。电容的问题已解决。
被烧的管子型号:L3103S 112L , 主板上与同类型的管共有三个。
我目前知道的:该管为CPU供电场管; 30V 64A 94W ;
问题:1.找同型号管有点难,替代管应选哪一种?(最好提供明确型号,最好多几种。怕不好买)
2.一旦替代,是不是三个全换?如果仅换一个,可不可以。
3. 管上还标着两个数字 24 和 36 不知什么意思?
我找了个主板图贴上。
先谢过达人!
米奇
2008-10-7 23:53
如果手里没有最好是三个管全部代换而且型号是一样的
梦飞船
2008-10-8 01:06
用70T03看看,它比你原来的管子功率大
lastname
2008-10-9 11:50
70n03以上代换都可以代换
泉水叮咚响
2008-10-20 14:50
谢谢,已解决。。。
高卫雄
2008-10-20 16:43
换上和你原来的管子一样大小就可以了,还要分清是N和P沟的不要搞错
