标题: 联想Z360无线网卡不能用 [打印本页]
作者: xystkj    时间: 2013-11-5 16:17
标题: 联想Z360无线网卡不能用
联想Z360笔记本,之前一直好好的,隔了一段时没用,后来发现用不了了。无线网卡指示灯不亮,反复开无线网卡开关也没反应,按键盘上的功能键也没用。请教高手,像这种情况,一般都是哪出问题了。我把无线网卡也拆下来重装了,还是不行。难道是主板出问题了吗?
作者: juzhigng    时间: 2013-11-5 16:19
换个网卡。。
作者: shazhou    时间: 2013-11-5 16:23
换个网卡替换测试一下,必须的
作者: qq571680228    时间: 2013-11-5 16:38
电源管理  软件
作者: 爱&就追求    时间: 2013-11-5 16:47
驱动检查下   软件问题多数
作者: 吴亚辉    时间: 2013-11-5 16:49
联想的机子 无线网卡不好用先进BIOS  恢复默认 再进系统试试
作者: 锐杰电脑3    时间: 2013-11-5 17:18
路过,学习了
作者: xystkj    时间: 2013-11-5 18:13
这个网站真真儿是太好了,所有问题都能快速解决了,多谢各位大神了。各位的方法我都先试一下,问题解决再来回帖报告。
作者: yuqifeng    时间: 2013-11-6 09:21
同意楼主。
作者: wcqwyy    时间: 2013-11-6 11:19
你先看看认到无线没,是不是没装驱动
作者: 来自本拉登    时间: 2013-11-6 11:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cy520    时间: 2013-11-6 12:31
把开关脚断开
作者: lucy    时间: 2013-11-6 12:36
复位BOIS    换驱动   换网卡!
作者: q582195880    时间: 2013-11-6 12:42
联想的有些要装电源管理驱动.里面有热健驱动.才行.
作者: 杨方斌    时间: 2013-11-6 12:44
keyi buchaiji jiejue
作者: gendy    时间: 2013-11-6 12:46
看有没有认到设备。认到设备多数是驱动的问题!!
作者: 追求更新    时间: 2013-11-6 12:51
你是收不到信号还是进系统找不到   收不到信号直接强制开启就行了
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-11-6 13:22
恢复BIOS  不行就先软后硬
作者: 黑锅    时间: 2013-11-6 14:09
你先拿自己的硬盘装个系统看下,看下设备管理器里面识别的无线网卡没,如果还没识别到,换个无线网卡试试,如果还没识别到就是主板的问题了。
作者: 秦岩峰    时间: 2013-11-6 14:26
要按一下电源管理软件
作者: 5820045    时间: 2013-11-6 15:57
进PE 试下能用不
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2013-11-7 16:01
都有可能哦。。
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2013-11-7 16:13
我也觉得要装电源管理 然后开启无线
作者: su27f15    时间: 2013-11-15 15:51
qq571680228 发表于 2013-11-5 16:38
电源管理  软件
电源管理  软件必须安装个,要不wifi开关就形同虚设,FN+F5好像可以快速开关wifi
作者: 赵文平123    时间: 2013-12-5 16:55
爱&就追求 发表于 2013-11-5 16:47
驱动检查下   软件问题多数
南桥问题吧
作者: 如烟过往笑轻狂    时间: 2013-12-7 17:31
先装电源管理软件,在用Fn组合键
作者: huntel99    时间: 2013-12-7 20:05
1,替换无线网卡
2,看看板子上有没有无线开关
3,动无线网卡的20脚,强制开启
4,刷BIOS
不过看你问的……估计暂时你还刷不到BIOS。继续努力啊。
作者: imamhusan    时间: 2013-12-26 01:05
恢复BIOS再进系统试试
恢复BIOS  再进系统试试。
