标题: 在下图中AD_OFF 起什么作用 怎么运作的? [打印本页]
作者: cxn84344076    时间: 2013-11-5 15:45
作者: 猪在飞    时间: 2013-11-5 16:05
保护电路的信号,看从哪出来的了
作者: vcin5v    时间: 2013-11-5 17:57
这个是隔离保护电路
ACOFF在拔出适配器时为高,假设当AD+的那个管子不受控制而导通,当插上适配的时候会出现5A大短路,为了防止烧毁芯片或电池,所以设置了ACOFF,当拔出适配器ACOFF为高,导通Q12,Q13使公共点电压拉低,导致无法开机来实现一个保护功能。
我的解读是这样子的,你可以自己尝试解读一下这个图。ACOFF,ACIN 这些主要的隔离保护主要条件,我觉得还是要搞明白点的好,
作者: vcin5v    时间: 2013-11-7 10:30
vcin5v 发表于 2013-11-5 17:57
这个是隔离保护电路
ACOFF在拔出适配器时为高,假设当AD+的那个管子不受控制而导通,当插上适配的时候会出 ...
你自己先看清楚我写的什么再来点评好吗?
