1006523463 发表于 2013-11-5 16:11 登录/注册后看高清大图 你说的8.2K左右的电阻 是不是 连接开关 控制 三极管 的E级 接地 起到主板开机 触发 拉低 5VSB电压作用的 ...
海韵之恋 发表于 2013-11-5 22:24 登录/注册后看高清大图 这个是W83627华邦的IO.触发脚位是68--67--73--72..68连接开关,67连接南桥,73连接南桥,72连接绿线.61脚是3VS ...
dzbjf 发表于 2013-11-6 14:06 登录/注册后看高清大图 也就是说61脚必须有一个高电平输入,才会在开关68脚产生一个高电平待机电压是吧?我的61脚连的是5VSB,正 ...
海韵之恋 发表于 2013-11-6 17:17 登录/注册后看高清大图 61脚是供电5VSB,IO有供电才可以工作。按开关后从68脚进信号,再从67脚输出给南桥,然后南桥再返回信号给 ...
下载附件 保存到相册
2013-11-9 13:57 上传
W83627 IO开机电路检修图.jpg (254.59 KB, 下载次数: 12)
2013-11-9 14:22 上传
