标题: 雷击坏的联想Z360修复经历 [打印本页]
作者: lyjndad0539    时间: 2013-11-5 15:20
标题: 雷击坏的联想Z360修复经历
型号:联想z360
版号:DALL7AMB6EO  REV: E
故障现象:不开机
原因:雷击
前几天有个客户送来一台联想的Z360粉红色的笔记本,说是打了个雷就开不开机了,听了描述心头一紧,本来维修经验就不多,雷击的机器往往不止坏一两个零件,就跟客户说雷击的不太好修先放这里给查查看,实在不行就得换板。
—————————— 维修过程——————————
先接维修电源,电流200毫安左右不正常,按开机键电流有点变化
拆机,经过目测,网卡隔离有两个脚明显有打火,其他没见异常
先从论坛下了图纸,没有E版本的,找了个版号L17A的参考,估计都是Z360的也差不多,图纸这东西能找到就不错了
测3V、5V待机芯片PU9型号是RT8206,  3V及5V电压都正常,测3V、5V对地电阻,5V 900多,3V明显偏小不太正常,请来烧鸡,当电压调到2.9V时电流到了1安以上。查找有没有发热的原件,当碰到集显供电芯片RT8152E时手被烫了一下,心中暗喜,就是你了,拆掉换上
再插电源电流稳定在4毫安,按开机键,电流跳不到100毫安马上掉电
测集显电压,独显电压,CPU电压都没有
测RT8152E的4脚VRON电压只有零点几伏,对地电阻极小。
根据图纸这脚只通到了第6页的CPU和35页的一个电路,先拔掉CPU再说,好了,不短路了。。。。靠!CPU也挂了。
再查显卡芯片也击穿了,型号是:N11M-GE2-S-B1 。  这个雷威力可够大的。。。。。。。。
CPU是I3 380M,这个不便宜啊,本来跟客户说如果没有太大故障350元修好的,再加CPU。。。。。。。。。  跟客户说明了一下情况,同意用比较便宜的双核代替再加180元。
淘宝之,P6200  60元,全新原装显卡80元,顺道把H55和其他小芯片也一起买了几个(顺道提一下,期间在论坛花了300元从别人手里买了2块联想的料板,其中一块板子上的H55桥掉了两个点、显卡芯片也是击穿了的)
第一天
第二天
第三天配件到了,换上开机,电流跳到了600多毫安, CPU电压还是没有。查看图纸,其实下面才是本文重点,见下图
ISL62882第38脚是开启脚,实测电压基本为0V, VR_ON出来换了个名字SHDN,SHDN分成3个分支——VRON 、HWPG 、SYS_SHDN#  ,图中PD7、 PD9 、PR28均没有安装。
CPU电压开启只通过PR21连接到了EC  IT8502E第48脚,实测PR21是好的,EC48脚电压有3.3V,   HWPG也有3.3V,   从PR21到EC48脚电阻无限大,PR21到HWPG 、SYS_SHDN# 信号点也不通,那肯定是断线了,跑线也无果。奇怪的是偶尔测量PR21附近焊盘的时候,电流会飙到2安左右,CPU电压也1.05V,应该是表笔感应电压开启了供电芯片。
既然厂家能偷工减料,我们可以往上补料,找了个10K的小电阻焊在PR28的焊盘上,通电,电流一路跳到1.5安多,CPU电压1.02V正常,接屏亮机,进系统各项正常,至此完工。
补充: 集显供电芯片5脚PGOOG出来转成 HWPG , HWPG又通过 PR28 到 CPU 供电芯片 ISL62882 的 VR_ON 去开启(应该是和     EC及风扇控制芯片共同去开启) CPU 电压           因此此板是先有集显供电,后有CPU供电的
修完机器发个帖,一是可以加深一下对修过故障的印象,整理一下思路,而是起到抛砖引玉作用,有不足的地方还望大家指正。
补充内容 (2013-11-6 21:02):
有说明不准确的地方需要补充一下,“VR_ON出来换了个名字SHDN,SHDN分成3个分支——VRON 、HWPG 、SYS_SHDN# ” ,应是3个信号合并成SHDN然后去控制CPU供电芯片VR_ON脚。实际电路只有PR21到EC
作者: llzc    时间: 2013-11-5 16:28
修好的结果是PR28也通HWPG 、SYS_SHDN# ---EC  IT8502E第48脚吗?  这机修好代价有点高哈。。。
作者: lyjndad0539    时间: 2013-11-5 16:48
PR28到HWPG信号,HWPG信号由好几个供电芯片的 PG 想与而来,实测这几个 PG脚 是经过小电阻连在一起的
作者: 华仔1105    时间: 2013-11-5 16:57
楼主雷击的板子拿到手敢直接加电,,佩服。。。。
作者: lyjndad0539    时间: 2013-11-5 17:10
用户在家里肯定开过不止一次了,再开一次又有何妨?经验不多,特殊情况还没遇到过,不过你的提醒以后还是注意点好,谢谢提醒
作者: 华仔1105    时间: 2013-11-5 17:16
lyjndad0539 发表于 2013-11-5 17:10
用户在家里肯定开过不止一次了,再开一次又有何妨?经验不多,特殊情况还没遇到过,不过你的提醒以后还是 ...
呵呵,共同进步。。雷击的机子一般网卡南桥,你要是不注意的话就有可能这两个都挂了,那楼主的维修成本就提高了,利润不就低了吗,,是吧,,呵呵
作者: lyjndad0539    时间: 2013-11-5 17:28
PR28只通到HWPG
作者: 崴泥    时间: 2013-11-5 17:51
"测3V、5V待机芯片PU9型号是RT8206,  3V及5V电压都正常,测3V、5V对地电阻,5V 900多,3V明显偏小不太正常"
这个3,5V正常,怎么想到去打值的呢?
作者: coal    时间: 2013-11-5 18:23
这板子我修的话会有点纠结,换的东西太多了,不过还好修好了
作者: lyjndad0539    时间: 2013-11-5 19:36
崴泥 发表于 2013-11-5 17:51
"测3V、5V待机芯片PU9型号是RT8206,  3V及5V电压都正常,测3V、5V对地电阻,5V 900多,3V明显偏小不太正常" ...
3V  5V虽然正常,但待机电流偏大,考虑后级有短路,因是雷击造成,首先怀疑网卡什么的烧毁。测电阻也不费事,顺道就测了
作者: fengyun6966    时间: 2013-11-6 11:35
你已经是高手了。
作者: 月饼    时间: 2013-11-6 11:56
PR21和EC断线了。只是找线难,呵呵,直接飞HWPG快捷,对时序也没什么影响
作者: 蓝信商务    时间: 2013-11-6 12:07
请问为嘛不飞线呢?还有我现在还不懂你加上这个电阻跟这个电路有什么关系
作者: 锐杰电脑3    时间: 2013-11-6 12:10
我上次修路过雷击的,修了我大半天时间啊,网卡,南桥,时钟,显卡,全坏了,修的我想骂娘,不过最后还是修好了,报了400大洋
作者: 蓝信商务    时间: 2013-11-6 12:13
进水才不敢,雷击的客户自己肯定试着开过
作者: coal    时间: 2013-11-6 13:33
不幸中的万幸啊
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2013-11-6 14:58
作者: 午后一板    时间: 2013-11-6 17:26
网卡没有坏,很少见吧。
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-11-6 18:01
LZ判断CPU坏,LZ插上CPU之后,量CPU供电电感的对敌阻值为0 么?
作者: lyjndad0539    时间: 2013-11-6 18:49
不是,PU7 RT8152E的第4脚是开启脚,此脚直接通到了CPU,也可以说此芯片的输出电压开启受CPU控制,此脚不应该是 0的,换上CPU实测 700 左右 。
作者: 冰风古    时间: 2013-11-6 20:33
作者: 冰风古    时间: 2013-11-6 20:39
我认为是EC发出VRON 经PR21后改名SHDN开启CPU供电吧?你还说从PR21到EC48脚电阻无限大,怎么不飞线呢?
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-11-6 20:57
lyjndad0539 发表于 2013-11-6 18:49
不是,PU7 RT8152E的第4脚是开启脚,此脚直接通到了CPU,也可以说此芯片的输出电压开启受CPU控制,此脚不 ...
哦,多谢回答!!
作者: lyjndad0539    时间: 2013-11-6 21:16
有说明不准确的地方需要补充一下,“VR_ON出来换了个名字SHDN,SHDN分成3个分支——VRON 、HWPG 、SYS_SHDN# ” ,应是3个信号合并成SHDN然后去控制CPU供电芯片VR_ON脚。实际电路只有PR21到EC,这3个信号正常都应是高电平,任何一个为低都会拉低CPU供电芯片的VR_ON,实测都为高,判定是PR21到EC断线。跑了一下线很费事,所以就近从 HWPG 补了一个电阻,至于为什么补电阻而不是飞线原因有三:省事、美观、更重要的是符合电路设计和时序也尊重原设计。当然飞线也可以
作者: lyjndad0539    时间: 2013-11-6 22:12
帖子有说明不准确的地方需要纠正一下,“VR_ON出来换了个名字SHDN,SHDN分成3个分支——VRON 、HWPG 、SYS_SHDN# ” ,应是3个信号合并成SHDN然后去控制CPU供电芯片VR_ON脚。
  实际电路只有PR21到EC,其他三个原件PD7 PD9 PR28 有焊盘但没安装。选择补电阻原因有三:省事、美观、更重要的是符合原电路设计和时序并且尊重原设计。当然飞线也可以
作者: 月饼    时间: 2013-11-6 23:00
是原打算用HWPG,后来改用VRON
SYS_SHDN#是过温关断信号~来保护的
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2013-11-7 14:40
海,学习了
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2013-11-7 16:02
路过   进来看看   学习了。。。
作者: 弯刀    时间: 2013-11-7 17:37
PR28应该本来就有吧,掉件了,很正常。
作者: lyjndad0539    时间: 2013-11-7 19:53
PR28没有装,有实物的可以看一下
作者: jialin116    时间: 2013-11-7 23:36
学习了!佩服!
作者: 祥云769379864    时间: 2013-11-8 10:22
高手!好好学习一下!先占个板凳!哈哈哈哈
作者: 2011行者无疆    时间: 2013-11-8 11:45
新手先收藏了!
作者: wanqiang    时间: 2013-11-8 13:08
学习了
楼主很强大啊
作者: 修本修到囧    时间: 2013-11-8 15:54
雷击最怕烧板 想想都蛋Teng
作者: 安阳恒信科技    时间: 2013-11-8 23:29
不确定的事太多了。你的时序没跑吧。跑的话应该不用这么费劲。
最后还是在无意中找到了关键点。
我想说的是。为什么没烧网卡呢?
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2013-11-9 10:25
楼主是哪里人   现在还有打雷的天啊。。。
作者: lyjndad0539    时间: 2013-11-9 10:41
最后还是在无意中找到了关键点。
我想说的 ...
我也在奇怪没烧网卡呢,时序没怎么跑,都是击穿之类我觉得跑时序也不怎么省事,这机子也没费多少劲,除了换显卡换了2次,第一块是拆机的也是坏的
作者: 531428990    时间: 2013-11-9 11:14
算了下  楼主修这机不是为了赚钱  是为了钻研技术     顶一个
作者: lyjndad0539    时间: 2013-11-9 12:53
当然为了赚钱啊,零件净成本150元收了500元,回售后光换板要1000多还不算CPU。当然买的料板不算了,留着以后拆件这故障其实也不复杂,可能图片加多了吧。。。大家觉得很麻烦似的
作者: bingo2222    时间: 2013-11-9 16:45
楼主厉害啊,这样都能修好
作者: songweihai    时间: 2013-11-10 07:55
厉害,思路好清晰啊!
作者: 恒升roser    时间: 2013-11-10 18:41
这样都行,高手
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-11-10 23:20
楼主真是高手。雷击的都修好了佩服
作者: 蓝衫客杨爱华    时间: 2013-11-15 21:36
楼主很仔细信心
