ZXCVWtest
标题: 下次再修到关机变重启的看看。主板关机重启怎么修? [打印本页]
作者: 快达    时间: 2013-11-5 14:01
最近生意很差啊。。。
越是差越是接些稀奇古怪的故障
机型 haier简爱7g 故障花屏 后演变为关机变重启
接机花屏 加焊 机器正常 客户玩游戏 为求稳定更换全新显卡
机器大概装下进系统测试 直接开跑3d 测试 ok都没问题 准备装好通知客户 他xxxx的事情出现了 系统里点了关机 回头一看 怎么又开机了 会不会是bios没设置好 再开 设置好一切 保存 进系统。再点关机还是重启
这下头大了。。 以后的维修过程也直接省略了 反正能取掉的外设已经全部去掉 反正能换的东西 已经全部更换了 bios也刷过 这机还是那鸟样
客户也等了1星期也不耐烦了 同意更换主板
主板到后兴致冲冲的 装好机器 再点 我想把电脑砸了的心也有了
这下没办法了 主板也100%是维修站出来的 也不可能2片板都是一模一样的故障 自认为运气还没好到这个程度
弄到这个份上 没有退路了。 再回头仔细想 还有什么没考虑到的 最小化系统测试 再换板前已经是这样操作 要再出问题 也只会是在这上面了  换i3 cpu 不行。那剩下的只有硬盘 更换硬盘后 果然故障消失了 {:soso_e125:}
至此 肯定故障定位为硬盘了
吃完晚饭 心中无比郁闷 回过头再仔细分析 硬盘没道理会引起关机变重启啊  但事实确实是换了硬盘好 硬盘也测试过无坏道 好像前后矛盾
当中是不是缺了一个步骤 对啊!!!  重新分区过!!! 吃完饭再回到公司装上他的硬盘 特意看下原硬盘分区表信息好好的 不管了重新分区 经过测试 故障果然消失了
突然想起很老ibm的部分bios是写在硬盘零磁道的 关机变重启 就这机器情况上来看 应该是属于硬盘的那部分信息出错  所以刷bios也无用 再想。。也不会无缘无故出错嘛。。做个bga就出错了。。对了。。cmos电池是不能上bga的。。
至此维修正式结束 。。
再翻翻haier官网 万年不变的 bios没有一个升级版本 再打开机器也不知道是哪个鸟公司做的bios界面 居然还是按f4保存退出
真不懂这些国产机脑子里想的什么 学学别人联想吧 弄的真心牛逼
作者: 449号    时间: 2013-11-5 14:14
没碰到过硬盘引起的关机变重启。。。
作者: 康龙祥    时间: 2013-11-5 14:31
硬盘导致关机重启!下次小心喽!
作者: loveshe1314    时间: 2013-11-5 14:33
看到按 F4保存我就笑了
作者: 315875221    时间: 2013-11-5 14:36
我昨天碰到个  ASUS的关机重启 ,关机蓝屏(显卡问题 加焊OK)关机重启,我发发现是他硬盘问题,里边的文件有病毒导致关机重启,我换我的硬盘测试OK,客户的硬盘 分区后 测试OK.
作者: vccvcc    时间: 2013-11-5 14:42
看把楼主折腾够呛,以后一定要仔细了
作者: 一掷千金    时间: 2013-11-5 14:54
国产机不好修啊
作者: huahua7520    时间: 2013-11-5 15:01
{:soso_e140:} 学习了  下次遇到这问题   换个硬盘试试
作者: 硬件爱好者    时间: 2013-11-5 15:40
这种问题我也碰到过,重新分区装系统就好了
作者: 杨方斌    时间: 2013-11-5 15:41
硬盘也会这样  不是吧
作者: 杨方斌    时间: 2013-11-5 15:42
太神奇了  见过网卡坏这样的
作者: yuqifeng    时间: 2013-11-5 16:07
一般人不会想到硬盘问题。记下了。
作者: 易修维捷    时间: 2013-11-5 16:11
楼主遇到问题都不排除软件问题的,吃亏自找的
作者: yangchaoweixiu    时间: 2013-11-5 18:10
这也行,BIOS写在硬盘里吗。我的小伙伴都惊呆了
作者: 昨天的遗忘    时间: 2013-11-5 18:35
这个机子一开始就应该考虑下直接PE内测试啊。
作者: 默篱    时间: 2013-11-5 18:51
确实很难想到的问题。
作者: karon    时间: 2013-11-5 20:27
楼主赚到了,还落了个好板子。
作者: 雪花无情    时间: 2013-11-5 20:39
学习了,以后会多注意
作者: auroxiaolin    时间: 2013-11-5 21:16
一般都是刷BIOS好的。还没有试过硬盘引起这现象。
作者: 355028888    时间: 2013-11-5 22:02
怪事年年有,今年特别多呀
作者: 经验维修    时间: 2013-11-5 22:13
没有遇到过哦,下次遇到拿给楼主修修
作者: 黑山老妖Q    时间: 2013-11-5 22:17
对 啊 是不是要重装系统就OK哦
作者: bayni    时间: 2013-11-5 22:26
没想到关机重启跟硬盘分区还有关系,下次得注意下。
作者: hackxiaoyao    时间: 2013-11-6 08:25
没遇到过硬盘重启,只遇到过因为硬盘有坏道不亮机的,华硕我遇到几台了!
作者: 我是刺猬    时间: 2013-11-6 08:48
话说联想的也是国产的
