标题: 高分200下载分悬赏 求CQ43bios 论坛上下的都不能用。。。 [打印本页]
作者: zhourongjian123    时间: 2013-11-5 12:03
机子是AMD板载的  集成显卡 板号是010159m00-388-g     或者谁帮我去官网下。我下不不来。。提取不出来。。   机子的型号是CQ43-400AU   这款机子同一个型号有好多版本的。。一定要对的上着板号多少。。跪求啊  故障描述机子刚拿来时是不触发的背后到各个论坛区下载了10几个其中有一个能点亮但是近系统没声音的 没网络。。。。触摸板不能用  感觉还是系统问题的谁有帮个忙读下  还有 这bios的右下角我掉了个电阻  能不能帮我看下是多大的 目前我有导线直接连接过去的(见第二张图)先放一百分上面问题解决了在加一百分  (因为要是没有找到系统也要扣我100分的)
作者: LQW520    时间: 2013-11-5 12:03
zhourongjian123 发表于 2013-11-5 13:45
谢谢兄弟但是你这不是我这机子的  。。。你那个应该是INTER的 我的是AMD的只有一个bios
看看这个是不是你想要的 CQ43_AMD集成 板载AMDcpu.rar (1.02 MB, 下载次数: 42)
