查看: 2426|回复: 8
[主板维修]
MS-7525 VER1.1 hp品牌机主板
发表于 2013-11-5 10:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星给HP代工,这张板上电跑码挡在了A1,能跑过内存,根据经验什么都查了,还是没解决,请各位给点思路
发表于 2013-11-5 16:49:50 | 只看该作者 �
供电,bios,压桥,换cpu,压cpu座
全做过滴  详情 回复 发表于 2013-11-5 17:15
发表于 2013-11-5 17:15:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-5 17:28:04 | 只看该作者 �
检查主板是否有断线
没有  详情 回复 发表于 2013-11-5 17:31
发表于 2013-11-5 17:31:56 | 只看该作者 �
绳锯木断 发表于 2013-11-5 17:28
检查主板是否有断线
没有
发表于 2013-11-5 21:58:02 | 只看该作者 �
你看到时过内存后档A1是吧,是PCI设备问题拆声卡、网卡南桥。
拆了网卡声卡,跑0b了,还是不过去  详情 回复 发表于 2013-11-6 11:07
ok,我试试,拆了外设还是不行的话,我已经植株好一个南桥准备换了  详情 回复 发表于 2013-11-6 08:36
发表于 2013-11-6 08:36:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-6 10:59:39 | 只看该作者 �
换io试试看
发表于 2013-11-6 11:07:59 | 只看该作者 �
拆了网卡声卡,跑0b了,还是不过去
