标题: 看看这个场馆是怎么导通的? [打印本页]
作者: 美丽客栈    时间: 2013-11-5 10:15
标题: 看看这个场馆是怎么导通的?
请教一下各位大哥  PR46是一个10K的电阻   PQ4就算导通了  他怎么能够拉低PQ15的4脚呢
作者: 美丽客栈    时间: 2013-11-5 10:35
大哥们帮下忙啊  我在线等呢 我搞不明白PQ15的4脚是怎么被拉低的
作者: xym278695019    时间: 2013-11-5 10:37
图不完整,麻烦放张大点的图上来
作者: 落花莫相离    时间: 2013-11-5 10:42
你应该看看PQ4导通没有,PQ4导通才能拉低PQ15的第4脚
作者: 美丽客栈    时间: 2013-11-5 10:47
我就是不明白为什么PQ4导通了  就能拉低PQ15的4脚   通过什么原理
作者: 美丽客栈    时间: 2013-11-5 10:49
xym278695019 发表于 2013-11-5 10:37
图不完整,麻烦放张大点的图上来
图弄好了  求大哥帮忙  PQ15的4脚只连接了一个PR46电阻 而且还是阻值那么大的电阻  怎么拉低的呢  也不是串联分压啊
作者: lmzs    时间: 2013-11-5 10:56
别说这PQ15是个场效应管,需要的只是S、G极间的电压差就可导通;既使是三极管,其基极串联个10K电阻也可导通的。
作者: jk5522110    时间: 2013-11-5 11:02
你看只有PQ4有地
作者: 美丽客栈    时间: 2013-11-5 11:05
lmzs 发表于 2013-11-5 10:56
别说这PQ15是个场效应管,需要的只是S、G极间的电压差就可导通;既使是三极管,其基极串联个10K电阻也可导通 ...
一个10k的电阻  19V的电压通过10K的电阻接地  电压会被拉低吗
作者: 飞流一刀    时间: 2013-11-5 11:05
应该是有PQ5在的事,PQ5内带电阻的数字三极管。PQ4导通可以和PQ5内电阻分压。
作者: 哥还是个小孩    时间: 2013-11-5 11:09
PQ4 2脚高电频 就导通接地了 PQ15是个P沟道管子 G集相对低电频就导通了 至于个电阻好像不用管吧
作者: 为了生存    时间: 2013-11-5 11:18
楼主是不是觉得应该把10K的电阻,还成10欧的电阻,或者0欧的电阻接地才能把电压拉底呀?
作者: 为了生存    时间: 2013-11-5 11:21
如果真是接10欧或者0欧电阻,那不是PQ15的G级都对地短路了,你认为PQ15还会工作吗?
PQ15的S 级和G级有压差,就可以导通,PQ15才能正常工作。
作者: 民康维修    时间: 2013-11-5 11:21
PQ4导通时,他的3脚等于接地了,加上一个RP46 等于是起到一个分压的作用
作者: 343173697    时间: 2013-11-5 11:34
好东西啊   可以学习下 哦
作者: 美丽客栈    时间: 2013-11-5 11:35
PQ15的S 级和G级有压差 ...
恩恩 我就是那个意思   我还有一个不明白的 比如说一个19V的电压经过一个10K的电阻接地  19V的电压会被拉低吗
作者: xym278695019    时间: 2013-11-5 11:45
美丽客栈 发表于 2013-11-5 11:35
恩恩 我就是那个意思   我还有一个不明白的 比如说一个19V的电压经过一个10K的电阻接地  19V的电压会被拉 ...
如你所说,19V通过一个电阻接地,电阻接19V供电的那一端还是19V,接地的一端为0V。这也是我以前的困惑。
作者: 月饼    时间: 2013-11-5 11:47
P沟道的导通是相对低电平就行。比如S极为19V 。G极只需要14.5以下就足够完全导通。
作者: 美丽客栈    时间: 2013-11-5 11:50
我也是这个意思  如果是这样  那么PQ15的4脚就不会被拉低了啊   大家谁可以给我个解释  PQ15的4脚是怎么被拉低的
作者: 鹏锋    时间: 2013-11-5 12:01
19V那来的,有电容隔离
作者: 美丽客栈    时间: 2013-11-5 12:05
鹏锋 发表于 2013-11-5 12:01
19V那来的,有电容隔离
19V从PQ5三极管过来的 啊
作者: 美丽客栈    时间: 2013-11-5 12:06
恩恩  我想知道  那个10K的电阻上端的19V是怎么被拉低的
作者: abcd4    时间: 2013-11-5 12:11
有的东西别研究的太深奥了  研究的越深越让人头大
作者: 鹏锋    时间: 2013-11-5 12:30
美丽客栈 发表于 2013-11-5 12:05
19V从PQ5三极管过来的 啊
有pc25,pc28的作用,
作者: xym278695019    时间: 2013-11-5 12:31
你不是说电压从PQ5过来的吗,看到里面的两个内阻没有,这两个内阻很小,与10K电阻分压后大大低于19V。不知道这样分析对不对
作者: 好聚好散    时间: 2013-11-5 12:34
并不是完全导通 只要控制极电压拉低就能导通 看怎么设计了 这样pQ15之间会有压降 经行分压 并不是完全导通
作者: 美丽客栈    时间: 2013-11-5 12:36
月饼老师  请教一下  PQ15的4脚电压  是不是通过PR46和PQ5的内阻串联分压得来的
作者: gdcntfpw    时间: 2013-11-5 12:58
PQ15的S 级和G级有压差 ...
老大,场管有P沟道和N沟道之分,你补下基础知识吧,两者导通条件不一样!!
作者: df103    时间: 2013-11-5 13:27
这个电路好复杂
作者: kang550269209    时间: 2013-11-5 13:36
不需要4脚接地     PQ4  导通     PQ15   PIN4   拉低就可以了
作者: 美丽客栈    时间: 2013-11-5 13:43
那PQ15的4脚拉的低吗  他们中间有个10K的电阻   电阻下端接地  上端是19 V  怎么拉低的呢
作者: ts386366068    时间: 2013-11-5 13:44
顶;;;;;;;;;;;;;;
作者: zxszmca    时间: 2013-11-5 14:00
我也不能理解这个电路,但是有时图纸跟实际电路有出入是经常碰到的。。。。
作者: 阳春鬼子    时间: 2013-11-5 14:21
是场管哦,,拜托了
作者: ︸一個人的紅酒    时间: 2013-11-5 16:31
你还得好好学学呢,加油吧
作者: 月饼    时间: 2013-11-5 17:54
是的
作者: 美丽客栈    时间: 2013-11-5 18:27
︸一個人的紅酒 发表于 2013-11-5 16:31
你还得好好学学呢,加油吧
谢了朋友  谢谢你的鼓励
作者: 美丽客栈    时间: 2013-11-5 18:28
月饼 发表于 2013-11-5 17:54
是的
恩恩 谢谢月饼老师  真心学了不少东西
作者: lmzs    时间: 2013-11-5 18:43
所谓拉低就是PQ4导通的结果。当PQ4导通时,主供电经PQ15的S、G极、电阻PR46到“地”,构成回路,即给PQ15的S、G极加了偏压使其导通。电阻PR46是起限流作用的,保护PQ15的,你不能让主供电直接加到PQ15的S、G极间吧。
作者: 美丽客栈    时间: 2013-11-5 18:49
lmzs 发表于 2013-11-5 18:43
所谓拉低就是PQ4导通的结果。当PQ4导通时,主供电经PQ15的S、G极、电阻PR46到“地”,构成回路,即给PQ15的 ...
什么意思 没看明白  主供电本来就是直接加到PQ15的S级和G级啊
作者: wutingyu    时间: 2013-11-5 18:52
图呢? 怎么没有看到图呀
作者: 美丽客栈    时间: 2013-11-5 18:58
wutingyu 发表于 2013-11-5 18:52
图呢? 怎么没有看到图呀
有啊  第一页啊
作者: karon    时间: 2013-11-5 20:18
PQ5基极有个电阻,远比10k大,所以和RP46分压会得到远小于19v的低电平,足够PQ15导通,就这么简单。另外说一声,场管导通和截止并不需要绝对高和低电平
作者: auroxiaolin    时间: 2013-11-5 21:26
4脚的电压都是分压来的,应该也没有多大的功率,一个10K应该也能托低了。
作者: 美丽客栈    时间: 2013-11-5 21:41
karon 发表于 2013-11-5 20:18
PQ5基极有个电阻,远比10k大,所以和RP46分压会得到远小于19v的低电平,足够PQ15导通,就这么简单。另外说一 ...
恩恩 你也是个高手啊  请问你现在修了多少纯电路的机子了
作者: youxiazhu    时间: 2013-11-5 21:46
这个应该比较好理解,分两阶段看:
1 暂不考虑到pq5的支路,此时G极通过10k电阻到地,通路中只有低电平,没有高电平,所以g也是低的。
2 加上到pq5的线路,此时pq5由于pq15的S极高压,通过内部大电阻出来再过pr46,使pq5导通。此时三极管内大电阻和10k电阻形成分压,使G极相对S极足够低
整个电路,没有高压加到10k电阻上,没有问题
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-11-5 22:27
哪里是拉低,只是pq4ds对地完,上面的电阻对地分压,所以pq15变为相对低电平,pq15 ds就导通了
作者: 让我送你回家    时间: 2013-11-5 23:52
单纯看这个图,那个pq15的G极哪里来的19v?没有上拉电阻啊?难道是要通过pq5管子内集成的2个电阻当上拉?那样还可以解释通,那2个电阻串联起来估计有200k,PR46电阻接地后,G极即使不是0V,也算低电平了
作者: karon    时间: 2013-11-5 23:53
修多少不记得了,我也不是什么高手,经验是慢慢积累的,有时甚至是逼出来的。我是从修无线电转行修电脑的,那时候好像还是586吧,个人几乎还没有电脑。
作者: 大爱小翻茄    时间: 2013-11-6 00:40
PQ15的4脚电压是由PQ5的内部电阻限流后提供的。如果PQ4导通,那么PQ5的内部电阻将与PR46形成偏置分压电路实现分压,分压后电压一般在8V--10V左右
作者: kang550269209    时间: 2013-11-6 10:46
电阻只是不让19v  接地用的   只要PQ4导通        就会拉低     不拉低的话   可能电阻坏了
作者: 来自本拉登    时间: 2013-11-6 10:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 萧秋雨    时间: 2013-11-6 10:54
广达的隔离保护和充放电,PQ15内置电阻和PR46起作用
作者: weishao    时间: 2013-11-6 11:13
楼主 ,此图纸的版号是多少
作者: 美丽客栈    时间: 2013-11-6 11:15
weishao 发表于 2013-11-6 11:13
楼主 ,此图纸的版号是多少
版号忘了  型号是HP DV1000
