la-4841p 不跑马
张平888
2013-11-5 09:57
la-4841p 不跑马
la-4841p LPC没动作。是桥,还是EC 还是BIOS。BIOS已刷。开机电流0,8就不动了。求高手指点
fancy205
2013-11-5 10:03
查下内存供电这部分
风吹在脸上
2013-11-5 10:09
{:soso_e100:}
笔记本维修新手
2013-11-5 10:16
0.8,有跳变动作没有
hhyyoo1
2013-11-5 10:20
资料太少了,兄弟,我们只知道你电流到了0.8不动了,这种有很多情况的,拿我自己来说把:一台惠普4415S笔记本开机电流0.8~0.9跳变,不亮机,为不过显卡,集成的AMD芯片组,直接加焊北桥,OK。
另一台日货东芝型号我忘记了,好像是dynabook,洋垃圾来的,也是开机0.7~0.8之间跳变,之后0.8不动了,为不过内存,换内存OK。仅供参考...
逆水流年
2013-11-5 10:24
加焊桥试试呗
学主板维修中
2013-11-5 10:27
查下CPUPWRGD 和CPURST 有没有电压。看看增周期是否有波形
张平888
2013-11-5 12:35
有复位。增周期是没有波形。
张平888
2013-11-5 12:37
LPC没波形。首先要那些条件
张平888
2013-11-5 13:47
高手都忙去了呀
张平888
2013-11-5 17:30
大圣们都到哪里去了。还在期待中。。。。
