东芝L585 l蓝屏
xuxing2004520
2013-11-5 09:18
东芝L585 l蓝屏
东芝L585 l蓝屏 内存 硬盘 都换过 还是 有时候蓝屏
xuxing2004520
2013-11-5 09:23
是不是 通病 求助大家
爱问
2013-11-5 09:25
看看那个NEC
DENGFU
2013-11-5 09:33
是开机就蓝屏还是用一下才蓝屏
一米八的小个子
2013-11-5 09:36
先看硬盘模式有没有选对,然后再检测一下NEC的电容,东芝的机子 那个电容老出问题
wcqwyy
2013-11-5 09:38
不管是不是,大电容第一个就要换
冬天枫叶
2013-11-5 09:39
那就是主板的问题了
liu19920719
2013-11-5 09:50
有NEC就换了,说不定有惊喜
azone
2013-11-5 11:03
看大家都在说NEC的问题,弱弱的问下为什么这个大电容会导致蓝屏啊?
yuqifeng
2013-11-5 11:05
应该是大电容问题。换了试试。
张川zc
2013-11-5 11:09
看下NEC电容
343173697
2013-11-5 11:13
张川zc 发表于 2013-11-5 11:09
看下NEC电容
又是一个通病啊啊
张川zc
2013-11-5 11:16
343173697 发表于 2013-11-5 11:13
又是一个通病啊啊
东芝机器好啊 全用这个电容就好了
水蜜月
2013-11-8 21:41
这个电容会引起蓝屏、死机甚至是花屏等意想不到的问题
289679696
2013-11-8 22:24
楼主,明天有惊喜记得要发出来共享
胜利笔记本维修
2013-11-8 22:55
还得感谢人家厂家 给生产带这个NEC的
