标题: 是不是有的EC没有ECRST#信号? [打印本页]
作者: hekl2005    时间: 2013-11-5 09:06
怎么在东芝M800的图纸的EC (wpc8763LDG) 找不到ECRST#这个信号呢?各位前辈指点一下
板号:QUANTA DATE1MMB8E0
作者: wcqwyy    时间: 2013-11-5 09:37
兄弟查下122脚
作者: fulang168    时间: 2013-11-5 09:54
122脚上写的很明显呀?KBRST,难道说这个不是????
作者: fancy205    时间: 2013-11-5 09:58
wcqwyy 发表于 2013-11-5 09:37
兄弟查下122脚
122脚是EC BIOS的复位信号吗
作者: 11533557z    时间: 2013-11-5 10:10
122脚就是EC的复位
作者: 谢123451989    时间: 2013-11-5 10:11
122很明显
作者: yuezongyao    时间: 2013-11-5 10:31
是55脚吧,不知道对不对?
作者: yuezongyao    时间: 2013-11-5 10:33
看错了 应该是85脚吧  ,兄弟们对吗 ?
作者: 民康维修    时间: 2013-11-5 10:33
122脚是复位信号了
作者: hekl2005    时间: 2013-11-5 10:52
不是,这个应该是键盘的复位,直连到南桥的
作者: hekl2005    时间: 2013-11-5 10:53
11533557z 发表于 2013-11-5 10:10
122脚就是EC的复位
民康维修 发表于 2013-11-5 10:33
122脚是复位信号了
作者: hekl2005    时间: 2013-11-5 10:55
85脚还真有可能呀!
作者: jk5522110    时间: 2013-11-5 11:09
你看一下这一页 的外面,看有没有上拉3V下面直接进EC重点看LPC这框里面的,很多EC都是这里面有复位
作者: 343173697    时间: 2013-11-5 11:28
站长 发表于 2013-11-5 09:41
看图纸没有,可能自复位的
那就不太清楚了还没有修道呢
作者: 月饼    时间: 2013-11-5 11:46
hekl2005 发表于 2013-11-5 10:55
85脚还真有可能呀!
85脚才是对的!
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-11-5 12:02
月饼 说的对啊
作者: hqtcdn    时间: 2013-11-5 13:06
EC 最先开始的复位信号,名字通常是 ECRST#、WRST#、VCC_POR#等
作者: hqtcdn    时间: 2013-11-5 13:11
饼哥说得对,就是85脚。怎么点评到了饼哥的帖下面,呵呵
作者: fulang168    时间: 2013-11-6 08:57
哦,原来这芯片是自己复位的,谢谢你的提醒!
作者: hekl2005    时间: 2013-11-6 09:03
月饼说了是VCC_POR#就是85脚
作者: fulang168    时间: 2013-11-6 09:04
hekl2005 发表于 2013-11-6 09:03
月饼说了是VCC_POR#就是85脚
我看了,谢谢!
作者: w815ep    时间: 2013-11-14 15:52
W25X16-12E2F258H-原PM45.rar (1.07 MB, 下载次数: 0)
