标题: 重启后内存不过 [打印本页]
作者: 精英电脑    时间: 2008-10-7 21:31
标题: 重启后内存不过
一块865主板 可以点亮 但一重启就内存不过 要把电源拔掉以后 再上电才又可以正常点亮 就是不能重启。我上打阻卡看了下 系统总线对地阻一个是538 一个是548 6个时钟电压正常 AD 线正常 上拉电压1.4 还有一奇怪问题内存电压刚开机是2.6左右过一会上升到2.9正常吗
作者: 学显示器    时间: 2008-10-7 21:39
不过内存的时候碰碰晶整
作者: 梁大垒    时间: 2008-10-7 22:42
内存坏了吧;;;;换个试
作者: 弈海科技    时间: 2008-10-7 22:46
同样问题.等待解决.内存肯定没问题的。本人遇到过此问题,一重启就报警.可以用两段开关按一下同时bios放电并开机.修改bios设置并将其默认的设置F1取消掉。直接解决此板问题。遗憾的是时间永远不对.
作者: 精英电脑    时间: 2008-10-7 22:49
我这是是重启不过,但把电源拔掉在开就可以过。
作者: 梦飞船    时间: 2008-10-8 01:23
内存电压都不正常
作者: 赵招    时间: 2008-10-9 18:31
内存接触不良
作者: 月饼    时间: 2008-10-9 23:12
考虑刷刷BIOS吧.
作者: 精英电脑    时间: 2008-10-15 17:51
BIOS早刷过了,换芯片也刷过,现在考虑南桥,看到有两个点有点连锡。桥已经拿下来了,可是锡珠用完了。等锡珠回来做了桥在说。
作者: 爱玩的人    时间: 2008-11-19 11:00
lz好了没,我的也一样
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2008-11-19 13:12
这个问题我是刷bios好的,我想不是bios就是南桥,考虑一下换晶振,
