标题: 显卡故障总结 [打印本页]
作者: lzping520    时间: 2013-11-4 23:15
标题: 显卡故障总结
        电脑显示不正常,显示出现问题,首要想到的故障原因所在就是显卡的问题,显卡出现故障问题后,在电脑上的表现是多种多样的,比如电脑开机黑屏、电脑显示颜色明显和之前不对等等。分析显卡故障所在解决电脑显示故障问题。
  1、显卡31 0d 后不亮
  (A) 测色度显存A线的波形,如有波形,再测晶体的波形,晶体有波形,为主芯片坏晶体无波形,再测晶体两脚的电压,有电压是晶体坏,无电压是主芯片坏。
  (B)如色度显存无波形,测BIOS的A区和D区,如果A区无波形,再测金手指上的阴值及波形及电压,如果正常,再测BIOS的阻值,就有为主芯片坏,BIOS也有可能坏,如是BIOS的A区有波形D区无波形,为BIOS坏。BIOS的A和D区都有波形,为主芯片坏。
  2、显卡插上不能运行WINDOWS,为主芯版坏。
  3、显卡画面出来就花屏用电阻法测色度显存得对地阻值。以判断线路在阻值正常的情况下,用示波器测色度显存的数据端的波 形,两个色度显存都要测,那个色度显存的波形不正常,就为那个色度显存坏。如果阻值和波形都正常,就是主芯片坏。色度显存的电压和波形的幅度如果不够,取 下色度显存,再测电压和波形。如果恢复就是色度显存坏,没有恢复就是主芯片坏。两个色度显存的波形是一样,如有好个出现异常,就为那个色度显存坏。
  4、显卡亮度很暗测亮控电阻的电压,阻值.
  5、显卡的亮度很亮用烙铁重新焊一下亮控电容,再用洗板水洗一下,如还不行,为主芯片坏。
  6、显卡低色偏色为主芯片坏.
  7、显卡不能玩3D游戏为主芯片坏,个别显卡的加速显存坏也有可能。晶振的频率发生偏移也有可能。
  8、显卡驱动程序装不上为主芯片坏。BIOS的部分资料破坏也有可能。有错BIOS也会引起。
  9、行、场不同步先测阻值,判断线路。阻值不正常,线路正常,测波形,无波形为主芯片坏。有波形行场控制器坏。VGA头坏。
  先测阻值,判断线路。阻值不正常,线路正常,则再测波形,无波形为主芯片坏;有波形行场控制器坏或者VGA头坏。
  数码卡出现0D、31的提示:金手指到显卡主芯片的输入端的任何线路出现问题,都会导致显卡提取信号丢失。主芯片的输入端所有信号出现问题,显卡将不工作。
  BIOS 的对地电阻在450-700Ω之间,信号由金手指输入主芯片,由主芯片发出寻址信号到BIOS的A区,再由BIOS的D区发出数据到主芯片,由主芯片处理 信号后存到显存。主芯片的输入端包括金手指上的所有线,BIOS的所有线,这些都是显卡不亮机的主要故障部位。当数码卡出现0D、31的提示时,显卡不亮 机,故障即发生在显卡的输入端。修理的方法是先检测金手指到主芯片输入端的线路,主芯片到BIOS的线路,然后用示波器测波形,检测主芯片有无坏。
  AD线与AD线之间的阻值必须大于800Ω,AD线击穿,阻值会偏小。若用万用表测金手指AD线对地电阻不正常,测芯片脚对地阻值正常正说明芯片脚到金手指的线路有问题,如果芯片脚不正常,则是芯片坏。
  测BIOS的对地阻值,必须拆掉BIOS芯片再测。测BIOS的波形,必须有BIOS的芯片,而且该BIOS芯片是好的。
  插上显卡,主板不工作,是由于显卡上的AD线与AD线之间短路引起的。可用隔离法检测。如果隔离法也开不了机,为主芯片坏。主芯片要一样型号才可以代换。色度显存严重击穿也会导致主板不开机,色度显存击穿会很烫手。
  显卡驱动程序装不上,多为BIOS坏导致。插上显卡后AD波形低于3.5V,取下BIOS芯片,BIOS的电压低于4.5V都是主芯片坏引起的。
  显卡的各种偏色、亮度不够或过亮,还有一片白光无输出的故障,其区域都在显卡的输出端。
  图象是 由红、绿、蓝三基色组成的。当色度显存和加速显存送过来的图像信号在主芯片经过处理后,变成单一的红、绿、蓝三基色信号。经过R4、R5、R6分别进行输 出。在输出端断开R4、R5、R6的上端,主芯片输出的红、绿、蓝三基色对地阻值在75-150Ω之间(也有的显卡是200Ω),误差在2Ω之间。红、 绿、蓝输出的电压、波形是一模一样的,波形幅度在0.5-1V之间。此波形、电压和阻值由主芯片提供。R4、R5、R6是限流保护电阻,最大的阻值是 150Ω,一般在150Ω以下,而且要一模一样大小,不许有误差。
  R1和C1、R2和C2、R3和C3组成的是RC振荡均衡电路,作用是保证把 红、绿、蓝色度信号的波形、电压固定在一个恒定值进行输出的(就是稳定图像信号的输出)。C1、C2、C3的容量一般在10-50PF之间。R1、R2、 R3的阻值一般为75Ω,也有的用100Ω。Q1、Q2、Q3相当于一个二极管,对图像信号器稳压作用。L1、L2、L3起限流保护作用。
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2013-11-5 12:06
很好的帖子
作者: vccvcc    时间: 2013-11-5 14:35
很好,就是复制没排版
作者: 海韵之恋    时间: 2013-11-5 21:48
兄弟最好把图片发一下。
作者: youxiazhu    时间: 2013-11-5 21:55
对我来说有点高深
