改电源板
donghaiHL
2013-11-4 22:01
改电源板
电源板烧的看不清芯片 改通用的电源板后暗屏将ADJ和NO接到一起后坚持一会 然后就又暗屏了 把控制接到屏供电上也不好使 遇到好几个了最后只能再改个高压板但是总这样不是个办法 所以求高手给个解决方案十分感谢 谢绝灌水看好问题在帮助解答
不再犹豫!
2013-11-4 22:18
没懂楼主的意思啊
高邮翔飞
2013-11-5 08:57
确定灯管是好的吗?ADJ ON正常要单接,试一下ON接1K电阻连5V
韩进华
2013-11-5 09:02
ADJ是亮度调节ON /OFF是开关两者是不可以连在一起的
yw1818
2013-11-5 09:39
你所说的暗屏,是灯管没亮?还是亮度低?
黄祺益
2013-11-5 12:49
我、说一下 改高压出现白屏时是因为 ON/OFF 不受控 解决是用1K接、屏的供电、高压、开启引脚 就OK 了
donghaiHL
2013-11-5 20:49
yw1818 发表于 2013-11-5 09:39
你所说的暗屏,是灯管没亮?还是亮度低?
亮一下 然后就暗了灯管亮了能看到背光
甜蜜缘
2013-11-5 20:52
我还在学习中,
落叶ㄨ飘零
2013-11-5 21:45
最好测测灯管有没有问题
李翔
2013-11-5 21:50
接1K电阻用导线接一脚接电源板5V另一头去触碰ON或ADJ看哪个背光灯亮哪个就是ON/OFF了
追求我的一切
2013-11-24 18:12
通用电源板怎么改呀 不太会
会的说下谢谢
追求我的一切
2013-11-24 18:17
只会接供电 和地 开启电压要从电源板上测量吗 还是从驱动板上测量 电压 大概为多少V 还有ADJ要怎么接线呀 有会的最好说明白下非常感谢
嘉善小张
2013-11-24 20:23
不明白电源板 不修好 换的是高压电源一体板 你还要改什么
macc
2013-11-24 21:12
就几根线; 电源 开机 反馈 很好改
