查看: 4430|回复: 13
求解一个12V18V液晶电源维修
发表于 2013-11-4 21:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
12V18V输出液晶电源维修后,空载输出电压正常,但只要接上负载,12V就会变得很跳动了,在7-9V跳反正就是不稳定,18V那端被拉到14V,光耦二极管的两端没有电压差,已更换过,431也更换过,附近的贴片电阻电容也查过正常的,测变压器出来的电压最高值都有16V和33V,这电源有时候接负载也会输出正常的,很奇怪,虚焊吗?全部补焊过,现在只是没换过变压器出来的二极管!但二极管不正常是不会有电压的吧?还是它老化了呀?求助
发表于 2013-11-4 22:03:14 | 只看该作者 �
光耦 1 2脚没有压差,证明根本没有控制电源初级!稳压取样电路还是需要再仔细查一查的。
还有这种现象多为带负载能力差,建议楼主把输出端电容先带换一下试试!
发表于 2013-11-4 22:06:05 | 只看该作者 �
12V输出的电容全换了,这电源有时候带负载能正常输出的,正常时光耦二极管两端有压差的18V和19V
发表于 2013-11-4 22:17:20 | 只看该作者 �
问题应该还是在电源的初级部分,一般此情况是前级供电不正常或过流检测问题,更换一下驱动集成块的供电脚的电容、二极管,还有检查开关管漏极的零点几欧姆的电阻容易变质,最好代换试试。
发表于 2013-11-4 22:23:10 | 只看该作者 �
对不起楼主你的问题我没办法帮助你 我在这问下大家一起 输出端用了 25V 1000uf   和16v680uf 的电容会不会出现负载能力差和其他不稳定的情况啊?
发表于 2013-11-4 22:47:14 | 只看该作者 �
果断换掉电源芯片和开关管源极对地电阻,如果还是不行就得考虑是否负载有问题
发表于 2013-11-5 10:06:43 | 只看该作者 �
电源用的是3842??。。。。。
发表于 2013-11-5 21:51:36 | 只看该作者 �
pwm 是203D6
点评
更换这个芯片以及它旁边的小电容。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-11-6 10:58
发表于 2013-11-6 10:58:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-6 11:45:00 | 只看该作者 �
pfc  多少伏呢
发表于 2013-11-6 11:49:52 | 只看该作者 �
把后级电容都给它换掉
发表于 2013-11-7 20:29:45 | 只看该作者 �
203D6 是新换的!后级12V输出电容全部更换了,现在的情况是,通电后在12V输出处手动并一个16V2000uf的电容,电压下降一阵后,电压就正常了!有12V18V输出!
发表于 2013-11-7 20:47:03 | 只看该作者 �
重点还是初级,供电脚滤波电容,尤其是小贴片电容。还有就是电流反馈电路。电阻偏大就的话就会出现打嗝效应。输出带载能力差。
发表于 2013-11-8 20:27:12 | 只看该作者 �
小贴片电容是怎样测量的?电流反馈电路一般是怎样组成的?pc817+tl431 是电压反馈电路吧?
